查看: 9882|回复: 15
打印 上一主题 下一主题
CATIA打不开IGS/stp图
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-8 11:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装的CAITA这段时间打不开IGS的图  也打不开STP的图    打开的IGS里面什么都没有    STP则说没有关联数据???请问社区的大侠们,为什么呢 ???要再哪里设置吗????
 楼主| 发表于 2011-4-9 08:31:56 | 只看该作者
CATIA可以输出IGS   输出的其他软件也可以打开   就是打不开IGS   stp    为什么呢   大侠们解决下呗???、
发表于 2011-4-15 21:12:49 | 只看该作者
应该是在装配界面插入吧,不是直接打开!
发表于 2011-4-17 21:06:35 | 只看该作者
曾经问过别人,但没给我解决!# d; x+ K& b. t: \  O% J; W
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:07:35 | 只看该作者
回复 yangqifu 的帖子' U) I: p7 i4 D5 {! c, L" R) s
" R& [3 A; ?7 ^# p7 q8 }( s+ X
你是怎么解决的呀?????
发表于 2011-4-21 19:14:58 | 只看该作者
应该可以的,打开方式不对吧。要选为IGS再打开。
 楼主| 发表于 2011-4-22 17:53:44 | 只看该作者
回复 chidiandong 的帖子* G' y$ ~0 E& E! e1 i& o) L: a
; P) G: r' \$ c* a. j' F
没有错啊    就是IGS    就是打不开       B5 L/ U' q* C5 l  X/ K# f2 z
发表于 2011-5-1 09:29:45 | 只看该作者
是不是没激活啊!
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:17:10 | 只看该作者
回复 枭龙 的帖子5 U0 U5 _" I5 d
+ W% z7 {, J# N" n3 n+ v
激活了  我想可能是加密软件上的问题  还是什么呢???" ^9 `4 o0 w! d0 \
发表于 2011-5-16 21:26:47 | 只看该作者
注意版本的问题,可能你的软件版本低了
GMT+8, 2024-12-28 18:00 , Processed in 0.051368 second(s), 14 queries , Gzip On.
