查看: 9624|回复: 19
普车钻孔如何能更快?
发表于 2011-4-7 23:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
普车钻孔
$ G/ z8 U, w" B/ e4 t9 D. P直径 42 长:120
! l% A# h) ^1 M* t一天只能钻多少?
: N/ C. [6 O2 R1 e- q; U求其他快的加工方法 ' ^1 b, N5 K8 f) U- Z
; _, b$ r/ ^1 \1 i7 J/ ^1 G6 ^4 G7 ^
发表于 2011-4-8 12:19:10 | 显示全部楼层
车床改双面钻孔最快,也就是双面同时钻
发表于 2011-4-8 12:39:21 | 显示全部楼层
目前你用的是什么方法
 楼主| 发表于 2011-4-9 00:49:47 | 显示全部楼层
回复 zy3692976 的帖子
( s2 o" v- C0 j8 f' `  b$ `# O! T& Y) r5 A" {8 K6 S; Q5 d  @' Y
呵呵 分两刀 直接钻
! o& S2 M( |5 F* ]$ }H 13一天8小时80到100个
. G% ?; G2 ^$ @6 U" Z3 b9 ?+ M车杂件的机床老板不会改装的 只是想跟大家学习一下  觉得这样速度已经没得快了 看看有什么快D工艺. _2 g. ]! A$ [( s. W
, r- M& ^' |. M0 F& ?
$ Q& t. S. z: r( M. V
发表于 2011-4-9 07:39:32 | 显示全部楼层
差不多了,我这里没你那么快呢。
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:03:56 | 显示全部楼层
回复 zy3692976 的帖子
5 |$ ^) K, n! D# j$ e, ?: @4 m
2 y: |2 t4 O- G% d# @2 F2 ~其实30+的孔才80-100 个  42或者没那么快  我做多数是车30+的   ; j" ^- c0 t- d4 i# ]# o2 K! H1 D0 V
嘿嘿计时的只用8成力
- p4 e1 B& G6 ^# R/ k5 h# `6 o+ v
发表于 2011-4-13 06:54:04 | 显示全部楼层
把钻头固定在刀架上,注意一定要找好钻头的中心,自动跑刀就OK,效率高,还轻松
发表于 2011-4-13 07:29:42 | 显示全部楼层
1把尾座可靠与溜板箱连接。用走刀代替人工进刀。
2 f4 q8 Q8 l4 {* o! E7 }! Q9 G2磨削群钻。
3 B2 B( i/ m6 Y! V$ U3如果孔精度不高。可以考虑大进给。
发表于 2011-4-13 23:35:15 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2011-4-13 07:29 2 P! _" h  c- u: ?
1把尾座可靠与溜板箱连接。用走刀代替人工进刀。2 U$ |* ]) V5 ?" r7 L6 y
2磨削群钻。
# N. @3 ~. h2 z2 k: h3如果孔精度不高。可以考虑大进给。
3 X( v1 k, S6 `( n1 l( y# b1 V/ A! g溜板箱连接走刀受得了吗?还有双面钻是怎么个原理呢?
发表于 2011-4-14 00:25:42 | 显示全部楼层
回复 卯兔 的帖子0 k) {: K/ O% M& n0 _5 l
, f  Q0 t( p8 U
溜板箱带动是没有问题。双面钻孔我也没有见过,请高人详细解答
GMT+8, 2025-2-25 10:01 , Processed in 0.057050 second(s), 14 queries , Gzip On.
