查看: 13378|回复: 5
请教:油压千斤顶 维修 内部结构问题
发表于 2011-4-7 22:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 B8 b  a1 C. K# w
这个是油缸和活塞拆了的& p9 \# v8 }" H/ O, ?; F
, q1 S* a. i/ w3 w* [; ?  g$ t" y% J% c, @# @9 D8 h
+ N$ x! r- j5 [+ \" \, `这张是活塞底下的  。中间是拉簧,拉簧中间是一个(通孔)螺孔。以前好像是被拆下来修过的,原来应该不是这样。所以请教,这个原型应该是什么样的。
- ]' X, V5 s8 K: j
+ _$ l6 a% n: N2 a; k* j8 c
/ ]% o; I6 |# f2 L6 Y+ p6 R: ]. H* m2 ?1 F  w! i/ Z1 u! }* ~+ D+ N; r; |
& o8 z' |, i, i
这个是油缸。可以看到油槽和底部的孔。2 A/ t  {+ }; I$ {' r) x
$ C- c+ @# i- e) R, K: t8 f以我拆下来的零件看,装起来肯定是会拉从底部的孔漏油的,缺了件东西。# }/ x0 J2 R5 Y
想知道原来的结构和零件照片或者图
5 S2 T! g8 h# [* d2 [2 a! G
 楼主| 发表于 2011-4-7 23:15:12 | 显示全部楼层
应该属于 单作用薄型液压千斤顶  90吨位的7 }) ]" C; N: C8 Q6 d& }
发表于 2011-4-8 00:38:08 | 显示全部楼层
图3应该起单向阀的作用。应该差一块耐油橡胶垫。(千斤顶没有拆过,个人想象的)
发表于 2011-4-8 04:12:27 | 显示全部楼层
     油压千斤顶别名液压千斤顶,由人力或电力驱动液压泵,通过液压系统传动,用缸体或活塞作为顶举件。液压千斤顶可分为整体式和分离式。整体式的泵与液压缸联成一体;分离式的泵与液压缸分离,中间用高压软管相联。! _7 m( I6 m7 l- g- C
液压千斤顶结构紧凑,能平稳顶升重物,起重量最大达1000吨,行程1米,传动效率较高,故应用较广;但易漏油,不宜长期支持重物。
' ~8 d* q7 u5 K6 I  Y. n    把图形照完整,外壳一体,我可想法给你,配件.
发表于 2011-4-8 04:23:20 | 显示全部楼层
把活塞尺寸量一下,是什么原因被你拆散,如无法升或升起慢等,再一个就是量一下外径,
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:59:49 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子# N* Q/ B/ r  a/ {
/ x% K  M- g* Q  ]9 m: O我拆的时候以前就有人拆开修过。估计是缺东西了。
GMT+8, 2024-11-27 11:38 , Processed in 0.054064 second(s), 16 queries , Gzip On.
