查看: 1848|回复: 1
CO2保护焊技术操作规范
发表于 2011-4-7 21:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO2保护焊技术操作规范
1.
9 M9 E% ?' Y: |8 _8 l- g, f
检查电压是否正常,确认气压在10-15MPa之间,按焊接开关把喷流速度调至20L/min
2.
9 B; ]  G) S5 w+ B* _
预热干燥器工作正常,能吸收二氧化碳中的水份,使焊接过程中出现气泡的机率减少,提高焊接质量。
3.
. ?! T# b: ^6 [4 d
检查焊机开关是否正常,焊嘴中的焊丝是否处于最佳位置。
4.: Z2 a8 D9 y7 B7 n4 ^
确保焊接的地方无易燃品,保证通风,同时在焊接过程中,要遵守安全规程,以免发生事故。
5.; g/ k! L" g; B8 `
把需焊接的地方处理干净。
6.% q0 v4 K! H% T) }! g1 h
穿工作服,戴眼罩开始操作。
7.6 i1 x; {$ @6 B. t* y
根据焊接板面厚度的大小,设定档位:
8.0 B- q7 j4 l/ a
按下焊枪开关,接通电流,做送丝焊接,当引线与板面触及时焊枪会喷射二氧化碳气体并有电弧产生。
9.
1 D+ ?- ]: b8 p/ N, [9 {0 @
按步骤八表中的参数设定最佳档位,直至能听到起弧声。
发表于 2018-5-29 07:46:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-3 23:57 , Processed in 0.073695 second(s), 15 queries , Gzip On.
