查看: 3629|回复: 3
数控车床主轴C轴控制方法探讨
发表于 2011-4-7 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前知道的有2种,1伺服电机作为主轴电机,2用伺服主轴。请高手点评一下二者的配置,优缺点,各自适用的场合。另外,这两种方式下做角度控制时(比如主轴停在指定的角度位置然后其他的轴进行加工)是否需要机械辅助定位?不然加工时位置是否会因受力而偏离。还有别的控制方法没?" I5 T  \" X+ U5 q6 x& p4 c" `
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:27:53 | 显示全部楼层
怎么都只看不说话?自己顶起来,等待高手
发表于 2011-4-8 20:51:51 | 显示全部楼层
C轴那只能是伺服电机,主轴是SP。
, i! T5 z9 }0 C* Z5 x5 sC轴停止是夹紧的,除非很特殊,一般不需要抱闸。而SP轴停止时是自由的,除非有机械抱闸。: d; N# t' W8 h0 V
如果用伺服电机,大部分是支持切换的,就是可以在C轴和SP轴间切换。
/ d( v. N9 L  z, V) u只是,主轴电机和伺服电机的特性有区别,看曲线就知道。用什么,看你的用途。
 楼主| 发表于 2011-4-9 17:33:07 | 显示全部楼层
有幸得到螺旋线大侠的指点,真是荣幸之至啊!我看到过日本津上的双主轴车铣复合机,它的主轴是电主轴的,应该是伺服主轴的,背轴应该是主轴伺服电机,看外形比一般的伺服电机要长出一块,都带机械抱闸的
GMT+8, 2025-2-25 03:46 , Processed in 0.056028 second(s), 14 queries , Gzip On.
