查看: 11805|回复: 17
用宏程序铣平面
发表于 2011-4-7 18:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径100MM的材料,刀具12MM,如果用宏程序铣平面该怎么编程啊。只加工一层深度为1MM,请教高手来指点/ N" ?( Z' a2 F" l0 ]1 O  x
发表于 2011-4-7 19:03:06 | 显示全部楼层
把坐标定在中心
9 l5 c8 l  J. T; cM6T1
% t: J( g$ d" y* B4 _* oG90G0G54X60Y0S2000M3
) D  `- y" i% c. IG43H1Z2.
: c. \6 U2 @% N$ L9 wG90G1Z-1F500
. T0 j+ a  k2 e: s1 e- e$ i#101=50
, }" j' z5 k/ a! ?: J0 ~WHILE[#101GE6]DO1# ]* S% X) E) V
G90G1X#101& [* B" k' B2 o: p( w" o8 g
G3I-#101F200+ C/ y5 P0 ^9 C) o; V
#101=#101-8.8
& k( y" C! s2 j. c3 S+ v" HEND13 U! K' v& K2 L/ P' i" t3 W
G90G0Z300.M5M9
" R' g; k8 O$ @3 _3 v/ v  HM30
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2011-4-7 19:06:16 | 显示全部楼层
#101每次减少的的量最好能被50减6整除
发表于 2011-4-11 20:41:13 | 显示全部楼层
ding.......................................
发表于 2011-4-13 11:15:58 | 显示全部楼层
二楼有才,顶啊!!!!!!!
发表于 2011-4-13 18:47:24 | 显示全部楼层
谁能专门教我学下 宏程序,感谢不尽!~!~
 楼主| 发表于 2011-4-17 10:59:20 | 显示全部楼层
回复 jaukzhen 的帖子
# n3 f& I7 d( j; E. ]3 L" @2 j7 W6 t" }  l2 t# s2 N( e
可不可以详细解释一下啊,我看不太懂
发表于 2011-4-21 18:52:30 | 显示全部楼层
回复 ZHAOYAWEI 的帖子- A3 z- a8 j4 N- U
2 d4 H, n, g. y% w4 z: Y& n0 R把坐标定在圆心
& O) Q- }% x' ]# e$ N1 J( m# j- XM6T1                                                     换刀
% Q3 s, H4 U7 z" ?* F, s7 gG90G0G54X60Y0S2000M3                    调用G54 坐标 XY方向到工件外面& \  e1 F. j# o- ^( v' i6 H* I
G43H1Z2.                                              调用1号刀长5 G, k3 M6 F7 v1 R
G90G1Z-1F500                                       Z下到负1毫米0 l3 b% M. S. e) @  I& D( v& n: H
#101=50                                                给#101赋值50(半径)7 l8 d0 J% R5 W6 g
WHILE[#101GE6]DO1                            当#101大于等于6时在 DO1 跟END1 之间循环
" o: u, q" t0 R9 I) n) xG90G1X#101                                         X方向进刀到#101: S- T9 i0 U& e
G3I-#101F200                                       铣整园半径为#101' t) b& `) h2 \' I# Y. Y0 O" y
#101=#101-8.8                                    半径变量等于半径变量减压刀量(貌似这个东西不符合数学上的什么东东)7 e/ ~1 H8 @. T1 D  }
END1                                                     结束% S; C, Y) ?# y7 Q
G90G0Z300.M5M9
  _& ?2 p5 G- `5 PM30
2 [9 B- ~1 [2 A% v' f4 Q$ n. T; k
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:43:46 | 显示全部楼层
谢谢顶你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-23 10:37:52 | 显示全部楼层
多谢!学习了
GMT+8, 2024-11-27 07:35 , Processed in 0.055819 second(s), 16 queries , Gzip On.
