楼主: czmingchuang
搞加工发展太难 想自己做做产品 请大家帮忙分析分析
发表于 2011-4-8 20:16:46 | 显示全部楼层
回复 crab22 的帖子! a* }$ Z2 B7 N- E! u9 [
' C3 P7 v' o, k! K2 }2 m- i# S
俺对绕线机不接触,只是日特在业内是大名鼎鼎,只要想知道点绕线机的就知道这么个牌子。& l$ ~4 T! P2 h' y
俺浏览了一下MP系列的样本,对做运动控制的人来说,只要需要,上手是很容易的。6 D+ r/ }; n3 ?0 A* @
以前,安川的人来我们这里实验过MP的同步控制,但因当时带的电机太小,无法适应大惯量负载,所以他们就没进一步实验。
8 r' |6 {5 Q6 z: ^4 {% S  u绕线,以前俺说过了,最要紧的就是电子凸轮,玩明白这个就解决了绕线的关键工艺要求。/ g. S- }' D; D' S+ w: {* b! K6 V- |, ]
对成本敏感,还是问问台湾佬,比日本货稍微便宜点。
* K# Q' X; x3 Q
发表于 2011-4-8 21:49:00 | 显示全部楼层
电子凸轮很容易的,就两个步骤
: K& X( X* _7 Y6 `9 i* o6 f7 r(1)获取主轴位置;
- I3 O( s9 @! c获取主轴位置有多种方法:一是采用虚拟轴,计算简单准确;二是从主轴编码器或伺服脉冲获取,将主轴编码器信号进行处理;三是从测量编码器获取。获得编码器信号之后,将其换算成主轴位置.
8 O6 f+ h$ Y3 q+ r5 p5 O(2)实现主从轴的啮合2 Y8 `4 Y) G, x
实际上是定义主从轴之间的关系(称之为cam table)。cam table有两种方法表述:一是采用X、Y的点对点关系;二是采用两者的函数关系。cam table的获取也有多种途径:根据实际工作中测量到的点与点之间的对应关系,根据主从轴的标准函数关系。cam table可以定义多个cam曲线。关系确定和实现后,根据主轴的位置,就能得到从轴的位置。
发表于 2011-4-8 21:50:53 | 显示全部楼层
回复 crab22 的帖子
+ g" T8 p' u% {1 A* ~  E4 e& I1 M/ E* Q: n9 S" v
电子凸轮很容易的,就两个步骤
8 w; e; c" P; v( I& ]# Q(1)获取主轴位置;/ I2 K* D5 p" M' g" Z, [
获取主轴位置有多种方法:一是采用虚拟轴,计算简单准确;二是从主轴编码器或伺服脉冲获取,将主轴编码器信号进行处理;三是从测量编码器获取。获得编码器信号之后,将其换算成主轴位置.* g" C- y) J1 ?. Y
(2)实现主从轴的啮合% u( J- v% U) X; q( m% S2 ?  u
发表于 2011-4-9 14:38:32 | 显示全部楼层
飘过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-30 09:55:07 | 显示全部楼层
回复 robotics30 的帖子
, Y6 b1 r/ j* t7 j! j2 f. V5 N) P9 U  c+ r
大侠是搞电气控制的吗?; w* |0 ^) X9 @) s4 k
发表于 2012-4-26 19:20:54 | 显示全部楼层
起  and   威望++ ;
发表于 2012-4-29 21:18:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-4-7 15:42
& @$ ^3 Y6 O8 s( K! P; ~+ s5 h7 _% [无论你玩什么,有一点必须记住了,那就是你玩的东西,人家很便宜就可以买一台回去拆开看看是什么,只要还在 ...
% t' u) d3 v0 F" ]说得太对了{:soso_e179:}# ?" l  E" G7 `0 [
发表于 2012-5-16 13:40:42 | 显示全部楼层
说的容易 关键 活从哪来啊?而且利润呢?
发表于 2012-5-16 13:41:32 | 显示全部楼层
crab22 发表于 2011-4-7 16:24 5 T0 r- D: ~  h  `8 v4 z- @
回复 2266998 的帖子
* a9 e8 @1 T1 T4 Q+ |' L3 e& N) ~, g8 M8 i; ^" a
      大侠说得好。我也在别的设备基础上自己开发设备,其特殊性在于结构、使用(工艺 ...
5 h5 k  ^) v: m' @' i" d* N
可以找人编写程序啊!我有相关人士!
发表于 2012-5-16 15:36:49 | 显示全部楼层
czmingchuang 发表于 2011-4-7 16:32 + G1 v, a8 X) Y$ O1 ]
呵 我们就是出口的 现在做的都是外企的生意 但是不是直接面对国外客户 在国内有组装工厂 成品发往国外 有 ...
% ^4 O' J) t+ E, M我也是跟你同样情况
GMT+8, 2025-2-22 21:42 , Processed in 0.060567 second(s), 14 queries , Gzip On.
