查看: 6167|回复: 12
一个钣金结构,这样设计能不能加工出来。
发表于 2011-4-7 11:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 315717 于 2011-4-7 11:23 编辑 2 L* X" x# W. g
( ~6 d, Z" Q% N" {" y
        现在在一台设备上做了这样一个扶手。用来推、拉、抬设备。设备重量为70Kg。- Y1 W* u( h$ p+ j7 \; Z6 B
        扶手两侧和前端用钣金折弯,用机加工的C角过渡。然后整体焊接。最后喷涂处理。(钣金材料是1.5mm厚的冷轧板)
, R& _4 j! n" x, t1 T$ m8 [% V        不知道这样做外观能不能达到使用要求和外观要求。因为是外观件,所以要求漂亮。
8 ]5 Y; ]& ?, b6 v" [* E
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:37:34 | 显示全部楼层
大家快来讨论讨论。
发表于 2011-4-7 16:58:35 | 显示全部楼层
给出具体尺寸才能知道可不可以折   尺寸能满足就没问题
( O# A. T# |+ e, @
发表于 2011-4-7 19:22:21 | 显示全部楼层
看你的图形C角部位好像R角  ,可以焊接吗?
焊好后,打磨。  发表于 2011-4-7 20:07
发表于 2011-4-7 22:42:06 | 显示全部楼层
不知道两侧的定位加强柱是做什么用的,如果可以不考虑,那我觉得这样的结构不如直接用根方管弯出来了,省了焊接,外观还好。
发表于 2011-4-8 17:56:48 | 显示全部楼层
可以采用方管拉弯,再打通孔焊定位加强柱,如果一定要按图所做也可以,只是C角处可不可以焊接,如不可还是要用方管弯成形。
请教方管怎么拉弯?一致性怎么样?  发表于 2011-4-8 22:48
发表于 2011-4-8 20:11:10 | 显示全部楼层
看得不是很明白,进来学习学习了!
发表于 2011-4-9 03:09:05 | 显示全部楼层
为啥不用壁厚为1.5毫米的钢管直接弯管成型呢?
发表于 2011-4-9 13:27:03 | 显示全部楼层
回复 315717 的帖子
% {3 I1 G0 Y4 _3 }# i$ B. p
4 |) {$ ?' L) z* c" f* ^: h7 u建议机加工C角做个延伸与二侧钣金件连接,再焊接,可以 增加牢度,外观也比较好,钣金件的尺寸可以根据折弯能力来确定
谢谢,已按您的建议,在钣金上做了个延伸,插入到C角上,起动定位和加强的作用。  发表于 2011-4-10 20:49
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:24:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 315717 于 2011-4-15 15:25 编辑 & n( m/ v, V/ }" x5 F
0 Y$ L4 G: A$ u0 O
谢谢大家的建议,现在已加工出来了。见上图。. ?* |( M, D9 ?1 h9 `
还挺漂亮,也符合使用要求。
GMT+8, 2025-4-30 07:27 , Processed in 0.066094 second(s), 21 queries , Gzip On.
