查看: 7348|回复: 19
45钢焊接后如何加工
发表于 2011-4-7 07:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司在加工液压缸焊合件,焊接后需要钻孔,不知为啥钻不动,以前可以钻,请教一下大家,为啥这样?
发表于 2011-4-7 08:03:42 | 显示全部楼层
帮你顶,期望能够高手解答
发表于 2011-4-7 08:18:19 | 显示全部楼层
45# 钢,含碳量比较高。焊接后由于加热冷却,就给材料淬火了。所以钻不动。% b+ ]# V. F/ i& A8 [' E9 W
一般来说,45# 钢都不做焊接用。因为焊接性能不是很好,焊后,容易裂缝。
% W2 V4 l6 S* s2 `9 V
$ T" C6 D& v$ K最简单的办法是做退火处理。
发表于 2011-4-7 08:59:42 | 显示全部楼层
楼上说的正解,不过你们工艺是否可以下,焊前钻孔?
发表于 2011-4-8 01:17:40 | 显示全部楼层
45# 钢,焊接后焊接性能不是很好,焊后,容易产生裂缝。焊前要开几个止裂孔,防止裂纹扩散。但是焊接成型后烫伤发现内部裂纹,这时只能开孔,一般钻床或者磁力钻不管使用普通还是合金钻花都是很难钻的,厚度超过50的想都别想。因为45# 钢预热后会更加坚硬,只会损毁钻花,只能用碳弧气刨的方法来来孔。
发表于 2011-4-8 06:52:09 | 显示全部楼层
钻孔前要退火。
 楼主| 发表于 2011-4-8 12:59:24 | 显示全部楼层
谢谢大家,缸筒焊接后内孔精镗滚压再钻孔,所以退火缸筒内孔会变形,大家有没有其他办法解决。
发表于 2011-4-8 21:26:47 | 显示全部楼层
45钢焊接后可用yg8钻头打孔,我作过。
发表于 2011-4-8 23:39:31 | 显示全部楼层
用硬质合金钻头,
发表于 2011-4-9 09:59:20 | 显示全部楼层
回复 天水蓝 的帖子6 R1 U" ?" k" L. D
: U, f; ]" G9 X
正常情况下应采用35焊接!
& \9 I+ Y% u6 @, H% J0 O- `% r
GMT+8, 2025-1-12 06:36 , Processed in 0.056354 second(s), 15 queries , Gzip On.
