查看: 12811|回复: 25
想用子程序的调用,完成装夹一次生产多个零件,请教
发表于 2011-4-6 19:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个零件,需要用四把刀完成,因为零件很粗很短,想用子程序的调用,完成装夹一次生产多个零件。" j! {, y+ K4 A  p% D0 \0 n
有哪位有这方面的经验的,可以交流一下,我只用过一把刀调用子程序的,没有用过四把刀都调用的,不知道有什么注意事项的,材料是紫铜的,不能浪费,哈哈# J: Y' m( x) v! p0 L2 i/ U1 `3 [
发表于 2011-4-6 20:12:47 | 显示全部楼层
你可以把整个加工零件的过程作一个子程序,后加一个G50移加工零件需要的长度,就这样加工一个移一个,最后反起移回来,还有一方法是,你只编一个程序,车完一个,在T0000处加输入一正W,就相当于把你的坐标向前移了一个坐标,我这是GSK980系统是这样用,不知你的是那种系统。
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:14:32 | 显示全部楼层
西门子系统,而且我发现西门子好像没有U和W呢^
发表于 2011-4-7 00:47:01 | 显示全部楼层
大哥  是车床啊  你也不说清楚。。。。。。  我在想  一个工作台上多装几个工装不就OK了 ?G54~G54.1P48还不够你用啊    。。
发表于 2011-4-7 12:35:05 | 显示全部楼层
西门子用增量编程很麻烦的。" R+ y3 y& b7 m9 t+ b( P
零件很粗很短,要四把刀完成,想一次装夹完成多个零件?车床?铣床?加工中心?……图纸?
5 X# S& W: h7 X5 `晕!我都没搞清你用什么机器。
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:21:45 | 显示全部楼层
* ^' O. t# G+ f' r6 ?" Y9 E0 D* {" O& n- ]3 ^- x
各位不好意思,我用的是西门子系统的数控车床。零件的形状且不用去管,就是想用子程序的调用,完成一次启动,可以生产四到五只零件……
发表于 2011-4-7 19:23:24 | 显示全部楼层
写一个工件的完整程序,再用G50,EQ编个连续车四个的程序.3 h) G1 a9 @: w6 ]
如果是长棒料,再写个自动拉料程序段,并把前面的程序作个子程序
发表于 2011-4-7 22:23:13 | 显示全部楼层
。。。。。。子程序里面的Z方向用W编写~
发表于 2011-5-10 21:11:17 | 显示全部楼层
西门子好像也有多个工件坐标系的,,也还可以用轴变量来搞,具体怎么回事你自己去看说明书,因为我对西门子不熟悉!
发表于 2011-5-10 22:01:18 | 显示全部楼层
用宏程序试试看,可能对你有帮助
GMT+8, 2024-11-29 02:44 , Processed in 0.054243 second(s), 15 queries , Gzip On.
