楼主: car1982
攻丝后,电镀,螺纹通不过
发表于 2011-4-6 17:12:51 | 显示全部楼层
都镀前丝锥买的啊,根据电镀的厚度,配正多少丝的镀前丝锥
发表于 2011-4-6 18:25:29 | 显示全部楼层
买镀前丝锥即可
发表于 2011-4-6 18:47:53 | 显示全部楼层
见议电镀时对螺纹加以密封保护,一般的零件是不需要对螺纹进行电镀的。
发表于 2011-4-6 19:57:22 | 显示全部楼层
根据你的镀层厚度,定做镀前丝锥,厂家可帮你计算。好像二三十只就可以起订,价格是普通倍丝锥的1.5左右。+ m7 z( }0 i, s
发表于 2011-4-6 20:04:19 | 显示全部楼层
呵呵,以前有一零件,也是因为电镀后造成螺纹通规很紧甚至不过,重新攻丝又搞掉电镀层,所以不得不改用挤压丝锥回一下.8 i& t+ J8 E& d( Q2 ?$ ^5 z  s
在我们生产的时候,一般购买的都是标准的丝锥,它是没有考虑电镀余量的,所以搞出毛病了.
0 v: x) X5 N8 j9 T4 \' q" ~- U( m. U; V订做丝锥成本又很高,我也在考虑加工时留下电镀余量,可是怎么做呢??
发表于 2011-4-6 22:25:13 | 显示全部楼层
路过,打点酱油!
发表于 2011-4-6 23:34:26 | 显示全部楼层
我們都是電鍍後用擠牙絲攻
, [% h4 |1 k/ k% U' W" a. e2 p不會破壞電鍍層
+ Q! @% r+ t8 ]7 C# P4 L2 U  L0 W
发表于 2011-4-6 23:56:43 | 显示全部楼层
應該是說使用擠牙絲攻後
" a) X! a# e  p. u9 v客戶可以接受
发表于 2011-4-7 00:19:52 | 显示全部楼层
简单  简单   车点塑料螺钉拧上不就OK 了
发表于 2011-4-7 08:02:30 | 显示全部楼层
电镀后回牙                   。
GMT+8, 2025-2-23 01:03 , Processed in 0.088539 second(s), 14 queries , Gzip On.
