楼主: moaquito
图纸尺寸标注问题
发表于 2011-4-7 09:30:27 | 显示全部楼层
R6.35与6.35两者好像有点矛盾,无法去保证R6.35圆弧精度
发表于 2011-4-7 10:31:49 | 显示全部楼层
对圆弧是没有什么影响,放心吧。
发表于 2011-4-7 11:55:49 | 显示全部楼层
要弄清楚圆弧的作用是什么,大部分情况下圆弧是为了装配需要,并不影响其他什么地方,说的不专业点就是只要能装进去就行。重要尺寸给公差,不重要的自由公差就行了,圆弧只要保证圆滑即可了吧。这就是加工问题了,图纸看不出什么问题。
发表于 2011-4-7 12:51:20 | 显示全部楼层
回复 gotodogboy 的帖子
我也认为是这样的,我们经常也有这样标注的
发表于 2011-4-7 13:23:25 | 显示全部楼层
肯定是先保证带公差的尺寸,圆弧应该随其而变但大小不会变,只改其长短
发表于 2011-4-7 16:16:42 | 显示全部楼层
个人认为
这个比较合理
没有矛盾
发表于 2011-4-7 16:58:34 | 显示全部楼层
装夹好20的圆柱体后从外圆对刀,走G03圆弧,在保证7.3负8斯得情况下用实际20圆大小想减除2 得出6.35的实际公差,正常情况圆心不在交点上
发表于 2011-4-8 15:46:33 | 显示全部楼层
6楼正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-8 16:50:54 | 显示全部楼层
这样标应该没问题,要保证圆弧精度光靠R6.35这个尺寸好像不行吧,应该加上个圆弧圆心对轴线的位置度公差控制.
发表于 2011-4-8 17:18:35 | 显示全部楼层
既然圆弧圆心已经标注出来,那么长度6.35就没有必要标注,如果标注加上括号。6.35是自由公差,它对装配影响不大,或者配合精度没有严格要求。个人意见,请参考!
GMT+8, 2025-4-5 18:10 , Processed in 0.057216 second(s), 15 queries , Gzip On.
