楼主: moaquito
图纸尺寸标注问题
发表于 2011-4-6 19:18:33 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-6 19:29:19 | 显示全部楼层
我倒是觉得轴向方向尺寸表的不对,那个6.35(不是半径的)怎么样都不应该出现。而你说的上下取公差不一致的问题,这种情况是经常有的,主要由相对应的配合决定。
发表于 2011-4-6 19:59:24 | 显示全部楼层
回复 caohf13 的帖子
如果这个长度为6.35不标的画,那么就表示我做到7,或者5都可以!我只要保证这个直径7.3就可以!有了这个长度6.35那就是说这长度我必须要做到6.35才是合格的!
发表于 2011-4-6 20:59:17 | 显示全部楼层
这个图纸的尺寸标注没有问题呀
发表于 2011-4-6 21:41:48 | 显示全部楼层
回复 a37892113 的帖子
6.35应该放在闭环里实现。不管是从实际还是从工艺上讲,它都是不应出现的(也就是你不能这么标)。一般而言,会从同一基准出发考虑,亦或从加工工艺上考虑都不会像你这样标法的
发表于 2011-4-6 22:12:01 | 显示全部楼层
保证标注的尺寸公差就好,圆弧作为自由公差呗!
发表于 2011-4-6 22:24:53 | 显示全部楼层
保证了大直径和小直径,圆弧R6.35发生变化
发表于 2011-4-6 22:37:01 | 显示全部楼层
不知道,好好看看书吧,应该会找到的
发表于 2011-4-6 23:41:26 | 显示全部楼层
标注没有问题..圆弧大小和大径小径没有关系
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:36:40 | 显示全部楼层
假如说要配合的话,要求保证6.35尺寸,外径公差可以不管,那加工精度上能达到吗,或者说6.35圆弧尺寸公差应该如何标注呢
GMT+8, 2025-4-4 06:38 , Processed in 0.057257 second(s), 14 queries , Gzip On.
