以下快捷键的出发点是左手尽可能操作常用的指命,而不用跑到右手键位上操作,包括数字 拒绝右手~~~
}8 p' n+ j" Z, ]" w' B$ o% f0 I1 i) }( a. l1 ^
绘图
( Z: A% ]9 F) |+ ]xx :绘极射线
: j% _/ Y! h+ b0 e6 Y7 b1 sXS :水平极射线9 i: u( Y1 q# s; t/ m
XV :垂直极射线
2 r/ T( L0 g5 d3 v12 :绘直线
9 ~! {+ |9 N2 R9 R% ?22 :画点
* y1 [. ~3 B4 g" ~ K% K9 iyy :头向右的断箭( d. r9 Z$ Y3 Q" p& h6 _
y :头向左的断箭
8 {* I( G- c2 M0 q* W/ m: _CCA :绘简易模
* `. e+ v+ ~& D' ~2 CSMPT :绘简易普冲模7 f6 V4 W0 w( G) \9 g0 ^) }1 Z
ccaa :绘简易普冲模/ K e3 e: { @6 p( D" J
vcc :偏移&删除0.5MM
3 U. |$ C9 n$ ^& M7 yvc :偏移&删除1.0MM
, d4 w- j0 `' z9 B- W3p \n鎖定三點畫圓: \n"
4 J7 m3 h2 G) A7 X- }0 _; u9 D4 i8 B3T 鎖定三相切點畫圓: \n")
) ]4 t7 R! O6 ^) \% F& @7 q2p n鎖定二點畫圓\(直徑\): \n")(princ)
3 z v% g0 S. @0 W8 YLL 鎖定二點畫線: \n")5 [* h" \+ S9 _$ Z, V% U b
FFF :删除同色的图元/ t0 u, O; e3 u, j* Z% l; u
sf :偏移(此功能有一技巧,就是执行命令后,如果你要偏移10MM这时可以选择 一条10MM的直线而不用手动输入.
* i/ U$ h3 k6 A! w 当然选择直径为10的圆为对照也可以,梁XX 2005/12/02 16:26)
& p+ Q/ j: o2 a! [- o9 J2 p9 ]ss :移动
# ]+ F0 D$ N& a7 \- m! b, Wvf :快速偏移0.3mm 并出现炸断命令& _+ }! G0 B: o- V
TP :平面设计图库
" n0 R7 B B3 d6 Gbb :打断
7 j( |) n8 ?# L g6 wdiv :等分对象; w4 r- x; r* [! ?3 [, Z+ d6 |, B
, c& E8 L- J c- r/ ~
修改2 ~* y9 C% P6 ]: c A/ k. r+ d
UB :昨日重现
/ [- K7 Q3 @9 H2 S0 L( h, [% FFD :对象属性编辑
: N3 c+ y- `; ?7 rFV :镜像' {8 H9 N# ^; F1 `0 U# N
J :镜像
& f5 N% _7 |! v" J& ]ga :恢复上一步
, Z5 P( v5 n0 I4 Jzcc :串连成多义线: r+ d4 ] ?" Q R
dg :特性匹配
1 {% X" C( `% `! ZTE :平行线相焊(相接)4 T7 E9 S0 Q }9 y$ j: \; D; j
FF :会合7 @ r- n7 }8 l" |% `
MOC :批量修改孔.
8 T) [+ z1 _9 d2 e# a7 wdCC :删除非选定的所有孔(选择然后输入半径,选取整个图形) ]: _ l$ W& l- v' p X
RS :图框缩放尺寸不变+ x6 P4 M+ ]' O, d+ U. C
AF :拉伸坐標標注6 ?: E* b" g% s# Q, y
;用鼠點起尺寸或坐標標標塊然后拉伸它,當您點取了其它物體時要求您重選3 ^6 M: G; Y8 S" r3 T3 c4 ~
:當您按回車時 或點了空位置時退出) k8 b/ j# u9 Q8 J" o) _
! J, ?* b8 N. i. d$ u! Y2 }9 c( O标注' P# H1 d9 H* G' \" K: A) d
11 :快速标注
( k+ U" G1 |' N# z111 :关连标注
) j9 w ~' W( t! N! n6 c1 :直线标注
1 k5 ?: k, k$ B% D2 Y5 K2 :斜线标注
+ f0 `/ m# {0 K3 :直径标注# q6 Y7 w0 @+ R( b' G% o% I V
4 :半径标注! @- T' \+ b& Q l7 h
5 :角度标注
7 I/ \/ `' M* }; \) f4 w4 o6 :标注公差: K" J) N C& o8 w: k
DCE :标注圆心
* N6 C7 P' V1 c! `CL :标注圆心: r7 T4 C+ t" Q3 ^# K( Z) G
tx :文本加序3 \" U; P7 u# z6 ? A' v. ?! [
nn :起始编号9 J P/ ~: |2 z% [; `2 \
以下的要选配合OPO命令使用 并先生成MARK图层
; E* @1 l# X8 f9 I, vNN :注意毛刺向上
2 P5 c/ F9 A w4 t$ J9 C& G! ^: B) WTS :10*10*T=1.0 优质冷板
% s; z v, w5 w) q( { UVV :截断线标记, w0 \* F# `7 [6 `4 z; u" q
PH :电子档图路径& v7 }% x* d# D. i& A
MD :把所选的标注模式置为当前
1 l2 |, I0 U4 O" v6 O; NEER :快速标注双边坐标(注:所选的图形外框会变为块)
2 X( Y% I; U' jSCT :标注剖视符号$ O0 l* U: A% |2 `7 J% h
D1 :批量修改代号
0 _, r6 i1 h/ X(BT) 2 m8 N# v8 {% P7 d; O
孔徑說明 $ _- o7 B5 h/ k1 R! u6 I
樣例 + g" z* o# |/ ]. N2 c
command:bt
' X! f* g. c- p/ `& a! N 孔徑說明! A4 z; A- o; v3 ~ h
請選擇匹配圓形: . @. s/ L& H: v* F$ A2 R( `
請輸入說明文字:aa 6 v; _3 u5 p0 J/ o4 P% I0 [
請選擇操作區域: , _% M( \: ]- M7 b' y
F- |6 H/ w- f
层
1 e/ s: z- q nDD :锁定
$ @& d7 Z B9 o: a! X) csa :全锁定- C0 ?6 \1 l- b; u" ^2 t/ S! z+ X
td :全解锁
; ~" C7 {' j6 o8 uDf :单个解锁定* N* _& \: [ A5 V3 `8 S9 c
Da :单个解锁定
7 R4 z& g. @" PDW :冻结(当前层显示)
: ]0 m" q" L6 e3 SLO :单个冻结" F. ^& b1 g& n
cg :将所选的对象转换变成当前的的图形,但其色将变为当前层的一样,而其它(线形,,......)不变, N# ?, [5 K6 R
cv :将所选的对象转换变成当前的的图形,但其属性不变(线形,色,......), P$ N {% t+ k2 G7 O% E8 M
TA :解冻所有层
% E- K9 I1 N/ E* T: ^gg :切换到当前层
- J" L) Q4 T# Q9 n6 r9 YLC :切换到当前层: F8 D1 K+ @5 z8 Y
DDEL :删除层(选择想要删除层的图形)
* j% p3 }# Z# B! h% Q3 g9 A1 v2 m9 {gg :冻结(单个冻结)9 l8 A9 v9 k6 [# z
DXF :转存为DXF$ f+ R$ l: V# ^. }
laycur :所选的图形会加入当前层
u( Y' g9 |3 i1 n9 Itb :所有的层变为白色3 c/ F. v6 f- H6 b$ M
B1 :当前层变为红色# t5 Z# {7 ?4 {* w1 H- n8 Y3 a a
B2 :当前层变为红色
9 S2 `; D- A# e8 y2 u5 Dvaa :全部层的线宽变为0.0MM$ i/ E) i8 e* ^$ E5 P
va :全部层的线宽变为0.0.25MM9 y% f- H6 {( g9 z8 J
vs :全部层的线宽变为0.3MM0 S8 ~+ k1 a" `( C! k
ca :层合并
) E, [9 c# c' Jba :当前层单个全层色变动
( s' L6 N8 L- G) G5 P6 F& _! G' a+ l5 I2 w# x+ i
对象捕捉
1 M% b! V9 s+ c- ~1 L+ i% JCDD :关闭所有的对象捕捉5 b. ?+ h+ G7 i% w/ O& d" a. x
CF :37 端点 交点 圆心
& ?# B. r! Z8 Z- f7 e2 [7 T' cCD :165 端点 交点 圆心 垂足
8 T( D h- v2 l- r; XCCD :703 端点 交点 圆心 垂足 节点 象限点 中心点' e( \$ T+ V" J5 Y4 v0 E4 Z/ r
VVV :野莉 端点 交点 圆心 垂足 节点 象限点 中心点 最近点
5 A) G( Q) g) I. x: o8 u! y辅助
+ W9 T8 I5 v0 c, F9 J4 tCEE :取没有包板厚的展开
2 S5 V* K* P* [+ q* aCE :取有包板厚的展开
: D l! ?/ Y% [1 J+ r3 tCAE :侧面展开0 u' c% n X+ y# k5 Q- o
CAE3 :双料展开
9 `9 }# a) d* v! z- A8 kjj : 此程序須用于外徑非4.8的抽孔! & |" q# e5 m/ |% y; G2 S
RC :计算机两个尺寸的差值
- ]& U! u; Z+ x5 O% [44 :打印
! Z; h" ^2 s6 s% @( e视图7 D1 ]6 h% z) u( i, S0 p
RE :重生成8 ?; d% f% Z! l+ C' S% U$ b; i
V :缩少当前视图, C6 B# f1 h1 k2 |# f& h
ZZ :选择想要放大的方位9 | t0 J3 N. I0 }; H" Z0 D: d
zq :上一个
. e! M! U5 i) Hzd :范围
K4 @6 {: l. c& z: j9 F8 yby :平移
0 v9 O% l5 p% \, o: Q/ `3 ZSCC :放大25.4倍" e! _: A/ x( [! r7 `$ s, J. a2 R
v :恢复到上一个保存的视图
" m. Z% N! [# n- S% v# i Z2 Lav :鸟瞰视图
: s$ V: `5 s6 M* H6 mPU :扫描,然后选择清除视图
3 [3 L1 |/ T) b0 ?: {2 c& G' s5 C* `3 l: Z, Z+ j. G4 @
查找或文件4 Z( J. U2 S; h+ S& K
RF :查找客户原图中手动修改的圆9 Y$ S; A: y! g# V" S/ ]
JJ :抽孔底孔查询, ?5 s4 b0 v2 B% m }% L! X
GDD :检查图元4 D7 z* n/ l6 \: X# ]
BC(BZ) :显示文件支持搜索路径
% I( U! ?1 b! i# ~- qsv :保存/ N0 r/ [: D: k O
svv :图形另存为
8 E! e& O$ t) m5 S8 @6 v# i# E1 Tdb :打开
) @" k" ^5 }3 H$ x9 M$ D4 ?
* I2 g0 ?0 k3 h0 a! w' r3 k |
