查看: 4534|回复: 5
冬天冷,如何保证液压设备正常使用?---[实际问题,求教]
发表于 2006-11-17 07:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是客车生产企业,在北方,由于冬季不供暖,但是冬季的产量很大.所以对液压设备提出很大的挑战.为了冬季能生产我们的具体做法是:
! o- Z, W. V# J& x1 v
1.把所有夏季液压油换成冬季用的防冻液压油,但这只是在零下5摄氏度以上的问题好用.
6 l- z7 C- j: g! Q# l
2.如果温度在零下5摄氏度以下,就将液压油油箱放加热管,对液压油加热,对冲压设备等液压管路能看到的部分进行保温,就如同蒸汽管道保温一样.
1 b' o+ B5 q1 e0 p9 b3 j9 D( F$ S
不知道各位大虾还有没有更好的办法,帮助我们单位和小弟共度难关!
) O2 q! I5 c8 f, n7 w& v
在正常的天气下,我们这里的温度在零下10摄氏度的天气一般也就一个月左右 .在1月份到2月份.
发表于 2006-11-19 22:03:17 | 显示全部楼层
Re: 冬天冷,如何保证液压设备正常使用?---[实际问题,求教]
用10号航空液压油,一般应当没有事情吧!前不久我们单位在一家低温试验室特地做低温试验,试验的温度到了零下五十度呢,液压油没有问题,不过好像是十分的贵了!
发表于 2006-11-20 10:31:44 | 显示全部楼层
油箱上加加热器,开机前先将油温升起来,开泵溢流也可以提高油温。你的液压设备不是经常使用吗?
发表于 2006-11-21 08:48:06 | 显示全部楼层
我在钢铁厂工作,我们通常的做法是让溢流阀溢流.这样温度上升较快.如果不经常使用,可以换低凝点液压油
发表于 2006-11-22 15:47:46 | 显示全部楼层
同意2楼说法,采用10#航空液压油,同时可以加一点抗凝剂
发表于 2006-11-24 22:12:19 | 显示全部楼层
请问您所说的抗凝剂叫什么名称呢,见笑,我没有使用过抗凝剂!
GMT+8, 2024-11-26 12:32 , Processed in 0.049854 second(s), 15 queries , Gzip On.
