查看: 11388|回复: 32
铝件加工遇到的问题
发表于 2011-4-5 17:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
. k* b: q6 P+ P% x/ _7 j
铝件,怎么加工才能减少钻孔后的毛刺,或者毛刺越小越好/ m& @2 |9 @- K
发表于 2011-4-5 17:47:11 | 显示全部楼层
1,找一个合格的鉗工,自然会打!9 a8 s, D7 q% |; u* z8 x. H# n0 j3 J
2,8mm孔可以磨三尖钻头打,2.5的孔可以背面打通,正面锪倒角。
( B8 X5 A; N+ V3 S8 h$ B5 y1 q3,如果多的话,叠起來一起打。
发表于 2011-4-5 17:59:13 | 显示全部楼层
叠起来一起打的话,如果压的够紧,中间的就不会有毛刺,只是上面的和下面有少许
发表于 2011-4-5 19:20:47 | 显示全部楼层
如果是单件加工,首先钻头要磨的够锋利,快钻速,低进给,视情况而定是否需要用薄板钻头,如果批量,可以考虑楼上的意见,多见叠加,效率还高,但是,多件一定要加紧,不能有大的空隙,只有那样才能保证毛刺尽量的小。。
发表于 2011-4-5 19:42:25 | 显示全部楼层
公差不高的话,叠起来,水切割
发表于 2011-4-5 20:08:50 | 显示全部楼层
纯属个人意见~~要是量大,就开模具,冲压成型!: \- h) o8 t' W8 ]
量小,就只能钻,或者是一批叠加放一块夹紧,线切割内孔,最后再加工Ф4.5×90°!
发表于 2011-4-5 21:20:24 | 显示全部楼层
我还没亲自加工过铝件,向各位学习啦
/ _) s& O! d+ B( L& F& R3 ]
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:52:02 | 显示全部楼层
回复 lipeng19871130 的帖子
. e6 i  O7 ^! J- B$ b0 _: N: O. T( e, @8 }# O' |
水切割是什么加工方法5 b+ G0 Q: x6 m# x9 Y* ]
发表于 2011-4-5 22:06:39 | 显示全部楼层
利用三四百MPa的高压水切割
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:09:22 | 显示全部楼层
0 j4 s/ B% T% |5 h# H+ o2 X& d; H: U# R' T: H
加工费用高吗
) E9 y6 I4 ^( f9 l& B/ @, g  P很少听到有这样的机器的加工厂0 i0 Y$ M: i# k6 x
GMT+8, 2025-2-22 01:50 , Processed in 0.053370 second(s), 17 queries , Gzip On.
