楼主: jklinging
请问这个原理图有什么地方不合适?
发表于 2011-4-6 08:59:53 | 显示全部楼层
不懂什么东东   学习学习
发表于 2011-4-6 12:34:21 | 显示全部楼层
液压学习当中,向各位前辈学习,只能在此一顶
发表于 2011-4-6 12:53:27 | 显示全部楼层
补充一下图上的单向阀应该是画错了,黄色的信号线画的位置不对,楼主你说是不是?
发表于 2011-4-6 17:27:44 | 显示全部楼层
泵的出口端应该有溢流阀和单向阀。而且图片上面那个单向阀不是液控单向阀的符号。
发表于 2011-4-9 22:02:28 | 显示全部楼层
这从理论来讲,缸的运动也是一个力的平衡过程,与负载虽是刚性连接,但也需要考虑刚度的影响,假设阀突然换向,这时候容易产生动态平衡而极易震动。如此系统缸前面的液控单向阀,理论是液控口加压,阀芯开启,但仔细考虑到整个系统的加载梯度,如果这时候油缸突然伸缩,系统没反应及时,液控单向阀的阀芯就会颤动,当然油缸就会开始跟着颤动。解决的办法应该加调速回路,或者用专用阀来解决。
这人咋这么牛掰啊  发表于 2012-2-29 11:14
发表于 2011-4-9 22:25:00 | 显示全部楼层
液控单向阀画错了,泵出口没有安全阀
发表于 2011-4-10 00:35:03 | 显示全部楼层
古木月子 发表于 2011-4-5 17:52
' H1 y3 q* i. V8 l( a& D泵的出口应加个溢流阀,另外在进口设置调速回路或者回油调速,要不这缸容易颤动。
/ p/ h! h7 V* Q缸颤动都能看出来,这个太N了。。。。膜拜中
发表于 2011-4-11 20:57:41 | 显示全部楼层
单向阀不是液控单向阀的符号
 楼主| 发表于 2011-4-16 22:54:10 | 显示全部楼层
不好意思
/ Y7 D# \8 K  M0 t! C. K" n液控单向阀的控制口确实画反了
发表于 2011-4-17 14:19:25 | 显示全部楼层
        补充一下 吧,看了楼主的回帖补充觉得还有一点非常重要,那就是接液控单向阀的三位四通阀中位机能选择有误,不知你的具体工况,但有一点你的这个液压锁是不会及时锁上的,会有一个泄压过程,油缸不会马上锁住,会有一个小的回程。按你这个原理图最后一路可以选中位机能H型的,但要考虑流量、回油背压、液压冲击等因素。
GMT+8, 2025-4-11 03:58 , Processed in 0.067348 second(s), 14 queries , Gzip On.
