查看: 5700|回复: 12
囊式蓄能器买来之后还用充气不?
发表于 2011-4-5 13:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说买来的蓄能器中带氮气,还有的说不带,具体情况是怎么样呢?郁闷中
发表于 2011-4-5 13:45:30 | 显示全部楼层
肯定要充气了
- z4 H, Z# O( l! t! M$ ]冲到你需要的压力
发表于 2011-4-5 13:52:09 | 显示全部楼层
只要检测一下蓄能器的气体压力就可以了。4 @7 N2 W3 L: P3 d' a
绝大部分来说是需要用户自己充的。
$ N3 R  B' p! c  {除非你在订货时特别说明。系统集成厂家可能会帮你充好。# }, S9 a+ b( p0 J8 S) K
而且高压蓄能器的运输问题也值得考虑。
0 s/ \* Z. R) P$ z; }0 Z, d应该运输车辆也需要资质吧。
发表于 2011-4-5 17:52:38 | 显示全部楼层
以前做工程的时候,现场HYDAC的蓄能器,都是后充的氮气。
发表于 2011-4-5 19:59:36 | 显示全部楼层
一般是后充气,如果特别要求则另当别论
发表于 2011-4-6 20:36:35 | 显示全部楼层
只要用充气工具检测一下蓄能器的气体压力就可以了。有的厂家出厂时蓄能器里有一些气体,但压力不高,大约在3MPA左右。有的则没有。使用者一般需要根据自己的情况来充气。
发表于 2011-4-6 21:11:25 | 显示全部楼层
我们工厂用的时候就是现场充的,其它的也不是很了解
发表于 2011-4-28 12:45:39 | 显示全部楼层
蓄能器的充气压力是和油的工作压力有关的,一般要大于液压系统最高工作压力的25%,小于液压系统最低工作压务的90%。蓄能器厂家并不知道你的具体情况,所以一定会是自已充氮气的。
发表于 2011-4-28 19:32:41 | 显示全部楼层
蓄能器的压力要调到系统压力的80%~85%
发表于 2011-4-28 22:42:06 | 显示全部楼层
学习了,我还没见过怎么安装的呢,只看到使用
GMT+8, 2025-2-21 20:38 , Processed in 0.061020 second(s), 14 queries , Gzip On.
