查看: 2761|回复: 7
寻找耐磨耐冲击导热好的材料
发表于 2011-4-5 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找耐磨耐冲击导热好的材料...钨钢不行 导热太差  还有什麼料能用 请大家幚帮我 % I& `( \+ j# @8 G1 w4 X
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-5 09:58:54 | 显示全部楼层
可以选用高密度材料。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-5 10:06:42 | 显示全部楼层
能否给我具体一点的资料...
高比重钨合金  发表于 2011-4-5 10:12
发表于 2011-4-7 22:42:58 | 显示全部楼层
GCr15
发表于 2011-4-9 09:49:40 | 显示全部楼层
ASP2015 一胜百的
发表于 2011-4-11 09:15:33 | 显示全部楼层
回复 xxxkuoxxx 的帖子9 f; Q0 u' G# b
/ ~0 M4 V" u& {. Q% N: S# e
美国牌号:S7材料,耐磨耐冲击工具钢
发表于 2011-4-11 23:57:25 | 显示全部楼层
建议用 粉末高速钢 T15
发表于 2011-4-13 10:09:54 | 显示全部楼层
你没说清楚具体使用要求及环境,难以回答。0 [7 S# L2 A' ^, V) q
. a4 ~9 e& c* {/ M& S# v, |
高合金钢导热都很差,高碳钢或低合金钢还好些。, @0 g) r; ?' }/ H; z+ S: |- S. K) B
0 Q% T. z# z2 L$ m
可以进行复合材料或表面处理,效果要好,不过要看具体使用。) l  |7 @" f: }+ S# d1 {/ U
GMT+8, 2024-11-26 00:27 , Processed in 0.053918 second(s), 17 queries , Gzip On.
