查看: 5068|回复: 2
JIS1级精度的齿轮可以测试JGMA3级的齿轮啮合么?
发表于 2011-4-4 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工JGMA3级精度齿轮,可测试用的JGMA0级精度的齿轮买了没有送到,活赶的急。于是找了台滚齿机和高周波机。打完高周波做二次切,自己做了一个测试齿轮。上测试仪测下来齿型JIS1级,齿筋等都是JIS0级。这个齿轮是否可以用来测JGMA3级的啮合?
发表于 2011-4-5 09:27:34 | 显示全部楼层
暂时用着可以,等你标准件回来后再换
发表于 2011-4-5 12:30:54 | 显示全部楼层
JGMA3级相当与JIS0级,版主测下来的齿型JIS1级,齿筋等都是JIS0级。显然  齿型JIS1级  是不符合要求的,想要说的是JIS0级的精度要求是比JIS1级要求要高的,如果可以通用的话也就没有必要分那么多等级了,当然有一个级的差别,如果不用测量仪测的话,用肉眼是基本上看不出来的。可是一名机械工作者的职业道德心,是天知地知的。请三思。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-25 00:48 , Processed in 0.056673 second(s), 19 queries , Gzip On.
