查看: 3523|回复: 8
电火花磨削加工机床设计,请教
发表于 2011-4-4 13:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人正在设计用于电火花磨削加工的A/C轴单摆头设计,如图所示是A轴的设计方案,用分装式内转子力矩电机直接驱动,9 y! ~) ~& Z+ ]! a3 Q& _3 j
黄色的是定子,绿色的是转子,蓝色的是编码器,橙色的是轴承,轴是自己设计的,下端的法兰与C轴箱体连接。, j  b9 a8 d  h6 V
       本人设计经验浅薄,望高手指教这样的结构合理不?特别是轴承对轴的定位?旋转精度如何控制?
0 I" W& U, l, ^# }* [$ g' _       谢谢~
6 n5 O7 \9 h  Z" o$ L" d( u6 S. c
" o8 q' ]) @, ~, o* {' ~
4 I* G/ R- ^, x; G
发表于 2011-4-4 15:42:49 | 显示全部楼层
这副图看的不清楚,可否用二维带剖面线来展示?电火花机床到设计过,不过电火花磨削加工还真没搞过。如果可能请用二维图表示.
发表于 2011-4-4 15:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-4 16:37:33 | 显示全部楼层
看不懂啊
5 v& d( E& @, g7 _8 A1 Z; F$ X" P估计直接用2维的表示更好
 楼主| 发表于 2011-4-6 17:56:08 | 显示全部楼层
回复 尹怀化 的帖子! F2 [' n! _7 a  V7 E
" i# j5 p; G8 H! D: r
不是吧,看不懂吗?不同的颜色代表不同的零件。这是A/C轴单摆头的其中一个部份,就是带动工具沿着一定角度摆动那部份~!
发表于 2011-4-7 22:05:42 | 显示全部楼层
一点愚见:
, J: }" `+ m  O推力轴承很少只用一个的,一般都是两个一起使用。除非你确定工况只受单向轴向力。! I; B3 _( K4 D  U' w
你这个A轴,转速不高的话直接用两个圆锥滚子轴承背对背,高速用两个角接加一个调心或深沟游动
 楼主| 发表于 2011-4-9 14:19:59 | 显示全部楼层
回复 free-fly-h3 的帖子; v( k3 F7 R  i2 F3 s
9 L- t# I% Y( W
对,推力轴承只受轴的重力作用。当然用两个圆锥滚子轴承也是一个不差方法,电机转速120r/min~! |. J$ }4 N. l# B! ^4 `
至于角接触轴承方案应该不行了,最下面的轴承,就是与筒壁接触的角接触轴承的内圈没有支撑点,不能承受力~!; I& Q4 s2 O' i
 楼主| 发表于 2011-4-9 14:27:55 | 显示全部楼层
现在多了一个问题就是:由于设计了个法兰结构,导致箱体下面有个大孔,成了开式结构,密封不好!要把它密封怎办?3 ?- P) B; h% G, m; t, J
当然不用法兰的话就没这问题了。如果不用法兰,有没有更好的方法与下箱C轴连接呢?C轴是与A轴连接同步转动,实现摆头的功能,望请教~
发表于 2011-4-29 16:16:54 | 显示全部楼层
因为是电火花磨削没有切削力,用两个角接触轴承就可以了。关键是密封和进电(用碳刷和导电环)要做得好,否则精度很快丧失
GMT+8, 2024-12-19 06:46 , Processed in 0.048950 second(s), 15 queries , Gzip On.
