查看: 5004|回复: 11
冲压模具设计案例,求教
发表于 2011-4-4 12:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一紫铜冲压件T=1.2mm冲压成型如图示(弯钩的成型)避免A处造成拉伸变形,预想用3~5T的台式冲床和压力200KG左右的弹簧压紧A处,侧压滑块成型,但下模镶件设计后发现壁厚很小(图2)只有4.0mm多一点,可能循环载重不够,请教达人发表高见。! R' ^4 x  G  j1 h# m, u. ~- F
$ l# O* B# j. P! E2 j/ x$ {4 E5 i' J4 l( Y, u) F5 P" K5 k/ }
& c  u& w" q7 P下图是SW做的40KN压力下静态应变评估,但不知如何判断?
  U+ @  @# I. w" `7 r
: s( F. `/ y7 y0 p) l+ {$ l- c5 P7 y$ j1 q- I7 f
: f! P" n% \, X! X$ u1 C8 }, t+ j0 q! Q4 W$ s8 j" ]! a
( S9 b8 z" H+ ]  p8 f0 A$ {: k
4 @3 g# O/ b- t/ N
9 L7 y5 w3 ^* d, \) |
发表于 2011-4-4 13:13:39 | 显示全部楼层
是不是考虑换一种结构呢,上下倒过来,上面只起成型作用,用侧压滑块结构成型,菜鸟路过,抛砖引玉
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-4 13:21:28 | 显示全部楼层
阿戴 发表于 2011-4-4 13:13
* N  f' W* o- u4 m" @, r是不是考虑换一种结构呢,上下倒过来,上面只起成型作用,用侧压滑块结构成型,菜鸟路过,抛砖引玉
- D+ u/ m4 m7 A' A考虑过此种方案,出料的话可能就没这么方便,需要与自动机连接(逐个自动排料)% E2 R, R9 D7 O5 t3 [9 x4 I& r! K
还请多多发表意见
3 n, W: a# y7 W5 q
发表于 2011-4-4 22:01:35 | 显示全部楼层
将成型工序分两步,1.先辗压;2.弯曲单勾。通过分解,提高了成型的工艺性。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-5 08:14:55 | 显示全部楼层
ping_0311 发表于 2011-4-4 22:01
3 D9 @! V& g8 l" q将成型工序分两步,1.先辗压;2.弯曲单勾。通过分解,提高了成型的工艺性。
( j4 y* k2 @' i8 W$ T可以说更具体一点不?弯单勾时下模镶件的强度该如何解决?0 z9 t2 j+ J" z+ R" S2 c& m" _
发表于 2011-4-5 12:37:28 | 显示全部楼层
如果是单件生产可以在不工作的区域加一个辅助支撑,相信刚性不足可以改善* z. w, ?/ r# t; O( |# r
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:31:54 | 显示全部楼层
121411121411 发表于 2011-4-5 12:37 ( V/ T, a) r1 ?) l
% h1 E1 E" q: B' u$ {
冲压后流水式作业,上图2中长条镶件需出料用不方便做辅助支撑,
% A0 j! {/ F+ O0 }- w) Y/ i8 L" ]) ^
发表于 2011-4-8 16:19:56 | 显示全部楼层
给你个建议,可以不要做成全通的,即在未弯钩的位置做支撑,弯钩工站用电火花做弯钩处避让,这样有一侧有支撑相连强度提高。建议可以先按现有结构做实验,如果可行最好。尽量加大根部圆角,消除应力集中。
 楼主| 发表于 2011-4-8 18:26:40 | 显示全部楼层
arminyang126 发表于 2011-4-8 16:19 6 v5 _2 a4 t/ Q( l# q9 g* g
给你个建议,可以不要做成全通的,即在未弯钩的位置做支撑,弯钩工站用电火花做弯钩处避让,这样有一侧有支 ...
8 f5 z4 [# w0 D
多谢大侠提议,此方法很适合用在这里,我也做了相同的两套方案;先用上述方案做实验,不行就电脉冲做避让
发表于 2011-4-12 13:54:03 | 显示全部楼层
回复 陀螺的海豚 的帖子6 w; F. C4 i9 \  G. O
% X2 v- e' f  ~7 E- c8 l不用客气,请问你在做模具设计时是用3D软体做吗?如果是用那种,我们的一个客户现在做五金模具设计用的就是3D软体
GMT+8, 2025-2-26 14:31 , Processed in 0.064612 second(s), 17 queries , Gzip On.
