查看: 3070|回复: 4
取螺钉,请教
发表于 2011-4-4 08:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上在夹具上的螺钉,头断了。咋把剩下的取出来?求好方法。
发表于 2011-4-4 10:30:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 jaukzhen 于 2011-4-4 10:31 编辑 ) x4 R  @0 C# [0 |8 b* }
1 S! Q* N" u1 M9 U& A
看你螺钉是什么材料的  螺纹孔通不通   要是材料不硬用底孔钻头直接打出来  然后丝攻过一下   要是硬的话上电火花穿孔  要不然用反丝攻在螺钉上攻个反丝 慢慢拧出来   方法多多 看你自己选了  网上还有卖断丝取出器的 没用过 不知道的好用不
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-4 13:09:31 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-4 13:34:18 | 显示全部楼层
回复 jaukzhen 的帖子& Z) U- ]& J$ @, S7 O2 J2 F3 W
! z4 {- T; W! @2 C3 A: M  T4 ^4 L完全认可二楼的方法。补充一点,如果断螺丝外露部分足够,可以再找个带六方头的螺丝焊到一起,就可以拧出来了。
焊接不能受大一点的力  发表于 2012-7-20 15:37
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-4 15:08:59 | 显示全部楼层
好办法很多,不硬采用钻头转掉,硬的话,采用取出器,类似电火花形式的,或者用气割割出来,必须高手能操作了,一般的气割工不要用此办法。我以前是做模具的,经常断丝锥,经常用,还有一种是三抓的取出器,如果地板是不锈钢,一般的气割工也能割出来,(通孔情况下,)不锈钢割不坏,放心好了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-21 01:33 , Processed in 0.053267 second(s), 15 queries , Gzip On.
