查看: 4855|回复: 15
压管机压爆管,请教
发表于 2011-4-4 04:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们的液压管是在厂家直接拿货的,最近跟一个经销商做了几次生意,一直没问题。今天打电话过来说,我们的管爆管,刚开始以为是他卖给客户使用时爆的,说是他们自己在店里用压管机压管的时候压爆的,这几天忙了点就没去现场看,视频看了一下,管爆裂的地方是在管头跟液压管接口的地方爆裂的,爆裂的长度大概1.5公分,橡胶面可以掀开,已经看到里面的钢丝层。我们开业一年,从来没出现过,究竟是什么原因?谢谢大家解答~~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-4 10:27:09 | 显示全部楼层
没见过,支持下,希望高人指点
发表于 2011-4-4 10:55:13 | 显示全部楼层
1、压力是否超过规定值了?2、如压力不超标,那就是管子质量有问题了。建议购回的管子应每批抽样进行耐压试验。
 楼主| 发表于 2011-4-4 15:28:43 | 显示全部楼层
谢谢3楼的意见~~,这两天亲自去看看~~~
发表于 2011-7-18 11:31:01 | 显示全部楼层
最关键的在扣压管子时你的扣压量有没控制好。 因为胶管不同批次生产出来的加工尺寸都有点差异的
发表于 2011-7-18 13:43:19 | 显示全部楼层
也有可能你的压扣质量有问题
发表于 2011-7-18 15:59:16 | 显示全部楼层
可能是冲击太大     可也加缓冲机构
发表于 2011-7-18 16:16:08 | 显示全部楼层
是套筒爆裂还是胶管爆裂,估计是你这一批套筒或胶管的质量没过关。
发表于 2011-7-18 16:50:53 | 显示全部楼层
没接触过,学习了
发表于 2011-7-18 19:54:43 | 显示全部楼层
根据本人的经验,是由于钢丝胶管的质量有问题,加上压扣时的问题。当管子扣接处在高压的什么下,胶管与钢接头有明显变化,内胶层与钢丝层及外层胶如压扣力不匀就会出现类似的爆管现象。/ r* j; Y1 x( n2 r" f
GMT+8, 2024-11-27 06:13 , Processed in 0.055644 second(s), 20 queries , Gzip On.
