楼主: 2010dengkai
正反螺纹相接,怎么把这个螺纹接顺,必须圆弧相接
发表于 2011-6-8 12:04:55 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子& h, \# M  e2 I
0 v7 E, H6 e0 y5 K数控车做上用CS主轴分度定位两端起刀点,考虑深度,正车到头,然后反车(刀塔换反车刀)。大家看合适不?
发表于 2011-7-6 13:23:13 | 显示全部楼层
看能不能上数控铣吧。。。真的很难。。。。。
发表于 2011-7-6 19:59:36 | 显示全部楼层
普车很快就搞出来了,还上什么数控
发表于 2011-7-6 20:28:23 | 显示全部楼层
两头可以在铣床上加工,不过要在车床上把线画好,普车就可以加工。
发表于 2011-7-6 21:53:00 | 显示全部楼层
不怎么懂这个,观望中
发表于 2011-7-6 23:01:23 | 显示全部楼层
理论上数控车应该能加工。
! \% [. d7 M2 i1 ^在圆弧连接处用圆弧方程把螺距弄成一个变量,车变距螺纹。
发表于 2011-7-7 06:11:03 | 显示全部楼层
回复 173121909 的帖子
2 D2 z# K: v) {) Q% ]  n. [8 W: X7 |% b. r7 X
现在应该都搬到南通来了吧 在苏通大桥下边 我去玩过 我姐夫在供应科混
发表于 2011-7-7 07:17:40 | 显示全部楼层
       数控机床解决这个问题是很容易的。关键是“必须圆弧相接”的具体要求,位置可以保证,但接口处的形状如果有严格要求那就另当别论了。
发表于 2011-7-7 11:02:11 | 显示全部楼层
5楼 六楼说的都有道理   数控机床上我做过    数控铣床也能做 只是要求分度头要能同步才行。
发表于 2011-7-7 11:28:30 | 显示全部楼层
我没有操作过,希望能得到最终答案
GMT+8, 2024-11-29 04:05 , Processed in 0.054588 second(s), 15 queries , Gzip On.
