查看: 7048|回复: 4
铣削中的进给量F怎么算?
发表于 2011-4-3 21:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚从事数控铣加工,铣削中的进给量F怎么算的啊 ?切削速度Vc=∏dn/1000
3 p9 @( F/ m; Z) A! Z6 L7 \0 U% P求进给量F的公式。7 l$ ^: C, B: D# O7 ]
! X# q# t! X" y; V; ?' Y2 S; X
现在请教各位大侠!
( r, R6 {3 ~2 M
发表于 2011-4-3 22:14:59 | 显示全部楼层
数控机床中F代码为进给速度功能代码,单位一般为mm/min,与切削速度一般没有关系,要综合机床的种类(铣、车、镗等);加工工艺(粗加工、半精加工、精加工等);切削用量等所有情况,然后根据经验选定进给速度,而所谓的切削速度一般指的是S代码,即主轴转速。
发表于 2011-4-4 00:00:01 | 显示全部楼层
你知道每齿进给fz吗?
% N% k) S5 @& ?% [: F, e. t进给速度Vf=n*fz*z,n为转数,z为齿数,$ r5 w4 }7 j- ^* E; `1 [2 e! w
如果不能理解请找一本《金属切削原理》或《数控编程》或任何一本厚点的刀具样本来看。
发表于 2013-2-27 11:19:21 | 显示全部楼层
顶贴,,,,这个要经验的吧,
发表于 2013-2-27 11:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
用哪家的刀看哪家的样本。有些刀的刀具包装上会有推荐的切削参数。
GMT+8, 2024-11-29 20:40 , Processed in 0.047767 second(s), 15 queries , Gzip On.
