楼主: pexray
龙门机床的立柱与横梁用焊接好还是铸造的好?
发表于 2011-4-16 16:48:50 | 显示全部楼层
没见过用焊接的  有图有真相
发表于 2011-4-18 19:48:10 | 显示全部楼层
龙门机床的大件有用铸件的,也有用焊接件的。- z, P! A, r5 X" j. N7 @5 A
我认为只要能满足机床的要求都可以,但目前国内的多采用铸件。
发表于 2011-4-19 14:51:27 | 显示全部楼层
机床的床身一般都是铸造件,除非一些要求精度不高的专门机床,最好是选择HT300的
发表于 2011-4-19 21:26:40 | 显示全部楼层
床身都是用铸铁,耐磨 减震 不变形
赞同  发表于 2012-12-3 11:33
发表于 2011-5-19 12:25:12 | 显示全部楼层
楼主有没有龙门铣床横梁和立柱的图纸啊,做设计要用。可是网上找不到拜托了
发表于 2011-7-9 15:13:39 | 显示全部楼层
铸造的好,,,,。。。。
发表于 2011-7-11 12:00:11 | 显示全部楼层
用铸造吧,铸造耐磨、减震、不变形、成本低。
赞同,工艺成熟,可靠性好于焊接  发表于 2012-12-3 11:33
发表于 2011-7-15 09:39:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的无私奉献!!!!
发表于 2012-10-25 09:46:08 | 显示全部楼层
三一的好像是焊接的,4米的龙门,床身、立柱、横梁全是焊接结构!
发表于 2012-11-8 23:36:01 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}学习了,希望多发些这样的讨论贴
GMT+8, 2024-11-27 23:53 , Processed in 0.052237 second(s), 14 queries , Gzip On.
