查看: 7755|回复: 15
如何让此工件一次成型?
发表于 2011-4-3 15:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小小饭团 于 2011-4-3 20:35 编辑 - K/ W" @2 x7 C* R, z3 P5 r
& I4 z4 Y! x# _: Q! p" ]$ D) d6 F
工件图片
' h# x+ {" T9 h9 U
0 q" _9 ^) e1 l( i: ?* ]. H2 h. l
现用数控弯管机配合手动卷圆机完成。9 B# _6 S( o( g- V3 |
2 U  ^, |& M" X2 \  e4 u( h( i$ C+ b% p# ^6 k8 H1 T
求机械达人帮忙想想,如何在数控弯管机得基础上改良实现如图工件1,2,3的角度一次成型。(上下的弧度可暂不用纳入一次成型内,另外焊接)已见过同行的产品已经实现整个外框包括弧度一次成型,只有一个焊接点。且也是采用此机台稍加改良完成。
2 P/ \5 ?2 w/ W, |+ L: e9 {  S' F6 S: G" h
个人分析由于单边三个角度在不同平面,是否可以加入分度头用于旋转角度后弯下一个角度,但具体如何使用无解,求达人帮忙,谢谢了!& x7 {6 @9 j" ?9 ~9 G
# \/ y3 _$ M% e3 U8 Q+ g/ ]
如图所示部分一次成型即可。
; M0 U! n/ O+ [4 B( `1 C举例:角度3为90°,角度1为65°,角度2为50°...
9 \0 v" t# e" r) L  e& |5 l: u% ]( o  h
本人由于角度1和3是平行关系,本人可以先角度1和角度3完成,不明白的是角度2该怎么来完成呢,弯一个50°容易,可是角度2相对角度3来说还要向左偏移(90°-65°),也就是说如果能做一个夹具,夹具管,使角度3旋转25°,再来弯角度2的50°,就能完成图示,但本人对机械不太了解,不同如何做这个夹具,麻烦各位机械达人帮忙想想办法,看该如何做,谢谢了。( O* V. _& z6 x
4 Z2 o# t8 k' E& w) S" P3 M
, o  |; B' h  x! v, ~+ N
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-3 16:27:26 | 显示全部楼层
成形分成两部分两个焊点完成。
发表于 2011-4-3 16:50:27 | 显示全部楼层
仍然采用数控弯管机,再制作一套自动工装夹具,配一套高频感应电源(用来加热),呵呵在低成本的基础上大大的提高生产效率。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-3 17:06:22 | 显示全部楼层
是否可以先弯曲圆弧1、3  在弯曲圆弧2
 楼主| 发表于 2011-4-3 17:32:12 | 显示全部楼层
binguijian 发表于 2011-4-3 16:50 * P* [( v5 I, f/ b$ @' f2 x5 L
仍然采用数控弯管机,再制作一套自动工装夹具,配一套高频感应电源(用来加热),呵呵在低成本的基础上大大 ...
( Y: P5 p. x0 O2 b1 ^9 S+ z5 ?; ~
求助的就是工装夹具要怎么做
发表于 2011-4-3 19:07:07 | 显示全部楼层
, i. {# }) S+ Q) ]% k* f) |3 W& l. @; h8 h2 ]" U
发表于 2011-4-3 23:40:44 | 显示全部楼层
有更先进的数控自动弯管机,像车床一样,自动进料,自动旋转,自动弯折,弯折角度也是数控的,差不多是个三轴的车床,你的设备有点先天不足,只能做些简单的,要达到你的目的,怕是还要经过更大的改造
 楼主| 发表于 2011-4-3 23:51:22 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-4-3 23:40 * U9 g7 Y& W3 \3 i
有更先进的数控自动弯管机,像车床一样,自动进料,自动旋转,自动弯折,弯折角度也是数控的,差不多是个三 ...
( ^2 R% \7 F" q8 ?0 K1 `1 W6 d是的,你所说的更先进的弯管机我有了解过了,包括弧度都能一次成型,可是机器价格昂贵,对于我们这种单一产品的生产厂家来说物无所值。另据我了解同行也是通过这台普通的数控稍加改动及达到一次成型!且费用相当低廉(包括:分度头‘夹具。。。)具体分度头加在什么地方,怎么用,夹具需要进退,加在什么地方,怎么用,这个是改造的重点,故求机械达人帮忙解答,谢谢了~
, U. S# C9 ?; c/ V( L8 _  ~
( A, ?0 R. G0 R. c; \普通数控弯管机只能做到控制弯管的度数,只有通过加装工装夹具[此工装夹具还需做到夹住管,且能任意进退,任意旋转度数],才能做到不同平面的第二次弯管,甚至更多此的弯管!6 ?5 a$ Q2 y7 [5 |5 p
分度头要装到弯管机上,基本很难实现,因为要实现折弯、进给、旋转、再折弯,分度头只能实现旋转,进给基本不能实现。楼主看到人家这么装了么?  发表于 2011-4-4 21:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-4 15:24:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤酒 于 2011-4-4 15:30 编辑 ( @+ h  p4 G# t6 Y' D
- h& h! d) r, F6 ]4 p! `
如果楼主的产品单一,要实现很容易,不一定非得用分度头。
+ ^7 t* P- K2 P6 X5 f* q+ Q可配合简单的定位工装实现
发表于 2011-4-4 15:32:18 | 显示全部楼层
因为没用过弯管机,不太了解弯管机的定位夹紧,仅根据想像做了一个示意图,应该很容易理解。
GMT+8, 2025-2-22 02:01 , Processed in 0.065435 second(s), 18 queries , Gzip On.
