楼主: 583870726
我用的数控车床,丝杆突然有0.3MM的间距
发表于 2013-1-10 22:11:31 | 显示全部楼层
异响的原因有可能是丝杠上的轴承坏了,这样干活的精度就不高了,可以拆下来换个进口的轴承!如果不是的话可能你的润滑系统有问题,床身上不来油干磨床身这样床身间隙也就大了!间隙可以通过参数去调节!个人简易,仅供参考!
发表于 2013-1-28 23:22:28 | 显示全部楼层
丝杠压力轴承坏的可能性比较大,要么就是连轴器销子框了
GMT+8, 2024-11-25 23:16 , Processed in 0.048743 second(s), 13 queries , Gzip On.
