查看: 2316|回复: 3
机械专业英语词汇(很全)
发表于 2011-4-3 13:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 tsy138 于 2011-4-3 13:54 编辑 ]" b$ _2 h+ O) z& X6 [" D
& S; D9 G2 m# z  a! R( g- n; ~机械专业英语词汇( h: H, h) `9 p" ?( ?
    金属切削 metal cutting                                                   机床 machine tool5 l4 r' F+ V' ~( `# t
    金属工艺学 technology of metals                                    刀具 cutter* G% e! t* I. X4 z8 \" v# y
    摩擦 friction        联结 link0 m3 B/ h! X2 O  e
    传动 drive/transmission                                                 轴 shaft
5 d5 s& O* [; r$ h. |) h/ q    弹性 elasticity        频率特性 frequency characteristic' W' M# A& e2 c4 s: f
    误差 error        响应 response     定位 allocation                                                               机床夹具 jig
2 y; n  U5 h* M  Y    动力学 dynamic                                                              运动学 kinematic0 F/ l5 s; R4 M0 n! M
    静力学 static        分析力学 analyse mechanics
3 ^$ H  k2 V1 x! N    拉伸 pulling        压缩 hitting
0 b) V9 [- ~* A8 R0 }5 F    剪切 shear        扭转 twist     弯曲应力 bending stress                                                 强度 intensity6 J0 A) R  h) V; n  g2 r9 ^0 C
    三相交流电 three-phase AC                                             磁路 magnetic circles& P! D* _, Z: E# d# R
    变压器 transformer                                                         异步电动机 asynchronous motor
; N0 p& U8 v( U    几何形状 geometrical                                                      精度 precision
' V2 a: n! ?8 s; U7 z6 F    正弦形的 sinusoid                                                            交流电路 AC circuit     机械加工余量 machining allowance                                  变形力 deforming force8 J( _, t1 Q) w# N
    变形 deformation                                                            应力 stress) H8 K$ n7 }: e. q' ^% ?) ~
    硬度 rigidity        热处理 heat treatment- C$ B! I7 ~9 @5 u( ]- ?
    退火 anneal        正火 normalizing
& q7 n- K! \6 h9 g    脱碳 decarburization                                                      渗碳 carburization     电路 circuit        半导体元件 semiconductor element# V6 }8 G, W6 ^* w5 J6 }
    反馈 feedback        发生器 generator
7 O* _8 Z" Q# B7 ]2 {( C    直流电源 DC electrical source                                          门电路 gate circuit
% K/ @8 M  {% g7 q2 F5 ?$ T2 {    逻辑代数 logic algebra                                                    外圆磨削 external grinding  t* R% I/ r8 [
    内圆磨削 internal grinding                                              面磨削 plane grinding     变速箱 gearbox                                                              离合器 clutch
2 @$ ^) A. l$ d. _1 a! o    绞孔 fraising        绞刀 reamer/ N+ }/ a9 Q' A2 I* d' l
    螺纹加工 thread processing                                            螺钉 screw
+ V+ F5 e3 c" b8 W1 i# ~% ^    铣削 mill        铣刀 milling cutter ' N/ S6 b8 d* G8 a! G" j3 U
    功率 power        工件 workpiece     齿轮加工 gear mechining                                                 齿轮 gear: P$ ^6 g" C  k1 W0 F$ ~4 l
    主运动 main movement                                                   主运动方向 direction of main movement
5 K  x7 b+ p. u& I    进给方向 direction of feed                                               进给运动 feed movement
3 t- @5 W$ X' |: e, z8 B- P3 v    合成进给运动 resultant movement of feed                       合成切削运动 resultant movement of cutting( c* k# @, c' c# R% v& h7 W
    合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting     切削深度 cutting depth                                                    前刀面 rake face% g, N1 Z, J' E- g
    刀尖 nose of tool                                                            前角 rake angle. b9 G& |) f$ O% }. `% ?, o2 k# y5 Q- R
    后角 clearance angle                                                      龙门刨削 planing
) @+ @4 g9 B  F9 U/ S; x' u1 W- n; ?    主轴 spindle        主轴箱 headstock
. {+ S! r4 R" g' k# w    卡盘 chuck        加工中心 machining center     车刀 lathe tool        车床 lathe
% L: V. Q: o, A- Q    钻削 镗削 bore        车削 turning+ n0 x: {/ M3 ^, s* R
    磨床 grinder        基准 benchmark
4 j& m+ ]* [  ~% U* x7 g    钳工 locksmith        锻 forge$ ?% R  r( q; h0 S# r3 X8 O
    压模 stamping        焊 weld     拉床 broaching machine                                                 拉孔 broaching' |' ~% j% h: O0 s% [3 D8 q* v
    装配 assembling                                                             铸造 found# c# Z5 z% j; y7 e' W
    流体动力学 fluid dynamics                                                流体力学 fluid mechanics2 q' x) N/ S1 T. y1 {5 m% b' [
    加工 machining                                                               液压 hydraulic pressure
( S0 k+ X5 |( n% g0 ~" ^7 D4 ^: K    切线 tangent        气压 air pressure pneumatic pressure     机电一体化 mechanotronics mechanical-electrical integration
+ m" F- V; k: |  T0 D    稳定性 stability                                                               介质 medium
9 [9 [6 E4 Q& \+ o: a6 n+ z3 J( H$ B    液压驱动泵 fluid clutch                                                     液压泵 hydraulic pump
& [! o8 a1 Q  L    阀门 valve        失效 invalidation) v4 G: y: o$ x# K+ b4 o
    强度 intensity        载荷 load( _; i# N6 q. n3 ]
    应力 stress        安全系数 safty factor     可靠性 reliability                                                              螺纹 thread& i. W3 D9 O5 p, a. ^  w
    螺旋 helix        键 spline
9 X2 T8 O1 a% K$ P    销 pin        滚动轴承 rolling bearing" s( p( ]. u% ]! j% Q; o( e
    滑动轴承 sliding bearing                                                  弹簧 spring( |2 z( }* _3 y  _0 r! s( h
    制动器 arrester brake                                                     十字结联轴节 crosshead     联轴器 coupling                                                               链 chain( n: N- V; o% y0 z: {
    皮带 strap        精加工 finish machining: j; H5 U! Z0 W3 F, @
    冷加工 cold machining                                                     电动机 electromotor     汽缸 cylinder        过盈配合 interference fit9 ]7 X. E( X8 K7 k
     有色金属 nonferrous metal                                             陶瓷 ceramics  j/ i5 ?" m' E: w( m4 M+ Z
    合成纤维 synthetic fibre                                                 电化学腐蚀 electrochemical corrosion2 ~  i! H) F# b9 i& z8 v# C
    车架 automotive chassis                                                悬架 suspension     转向器 redirector                                                            变速器 speed changer
" l/ `% |: H6 ^  Y    板料冲压 sheet metal parts                                            孔加工 spot facing machining* h. E# g8 z/ D% q' ?7 h
    车间 workshop                                                               工程技术人员 engineer% V7 ~1 I; C" J. W( ~* m
    气动夹紧 pneuma lock                                                     数学模型 mathematical model" s4 m! H: ]1 b
     刚度准则 rigidity criterion                                                  垫圈 washer! ~! R- g+ L0 f# J' h; w4 F0 u/ v5 M
    垫片 spacer        直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear     斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear                                         直齿锥齿轮 straight bevel gear - p  Y, W: b# v4 Y9 j4 _* w1 n4 {2 ^1 |
    运动简图 kinematic sketch                                                齿轮齿条 pinion and rack
# R1 ^, j% c- k0 _* F; ]    蜗杆蜗轮 worm and worm gear                                        虚约束 passive constraint
- k, T8 G/ B0 ^5 r     不定积分 indefinite integral                                              曲率 curvature2 }+ j# _* |9 Y- j
    偏微分 partial differential                                                 毛坯 rough     游标卡尺 slide caliper                                                       千分尺 micrometer calipers / [5 q3 Q+ m' w1 {$ x8 ?5 }
    攻丝 tap        二阶行列式 second order determinant# s/ Y' Z& E, y9 `2 \7 Z
    逆矩阵 inverse matrix                                                      线性方程组 linear equations5 a' R6 e: }4 |! r6 Y- w! m) U
    概率 probability                                                               随机变量 random variable0 ^$ Y- M% l- n7 s
    排列组合 permutation and combination                           气体状态方程 equation of state of gas     动能 kinetic energy                                                         势能 potential energy
. q8 O! K; ~! l    机械能守恒 conservation of mechanical energyn              动量 momentum
- f. [2 y1 q& S& E    桁架 truss        轴线 axes& B6 D8 k! p& S7 S1 U8 |5 w3 F, ]
    余子式 cofactor                                                               逻辑电路 logic circuit
1 x3 u' G9 A# U* V! p    触发器 flip-flop        脉冲波形 pulse shape     数模 digital analogy                                                       液压传动机构 fluid drive mechanism
3 z  }; A6 X9 Z    机械零件 mechanical parts                                              淬火冷却 quench
+ y; c# ^  u, x: J    淬火 hardening                                                              回火 tempering# R  X( T2 L* b& c2 `; ~+ @
    调质 hardening and tempering                                      磨粒 abrasive grain
9 j. z# v1 p# ^7 T, t" q8 m8 J- K    结合剂 bonding agent                                                    砂轮 grinding wheel
发表于 2018-11-30 18:42:17 | 显示全部楼层
学习一下。。
发表于 2018-12-14 13:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-22 18:43:57 | 显示全部楼层
可以可以
GMT+8, 2025-4-30 17:27 , Processed in 0.063258 second(s), 18 queries , Gzip On.
