楼主: 阿松
齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算(Excel) V 2.0
   火... [复制链接]
发表于 2007-2-25 09:32:20 | 显示全部楼层
Re: 齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算(Excel) V 2.0
用了一下感觉还可以,但不是很好!
发表于 2007-2-25 18:42:05 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,下来看一下,
- e+ x1 f6 u5 K顶了!
发表于 2007-2-25 18:54:34 | 显示全部楼层
在实际应用中,这几个量的微分增量关系式更有用。
发表于 2007-3-11 20:39:18 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-3-11 22:28:46 | 显示全部楼层
原帖由 敏喜 发表5 d. z1 E8 m) v4 W 在实际应用中,这几个量的微分增量关系式更有用。
# n0 F+ h% r" N7 M. C: O
这是个不错的想法,能不能详细说说加上了之后对哪些工作最有帮助?
发表于 2007-3-17 10:01:43 | 显示全部楼层
有一张国外齿轮图纸,给出了跨棒距及其偏差(按标准公式算不对可以不去管它)。加工中找不到指定量棒,一是就近换个,用量棒直径微分增量来算跨棒距的微分增量即可。再就是用公法线长度来量,用你的软件分别代入上下值可算出对应量的上下值就可以了,没问题。也可名义尺寸算了再用微分增量关系式算出公差或偏差。2 w) m. F" N5 {) \) j
把名义尺寸和偏差分开来算更清楚明白。7 x9 }( H: p: h3 A% H' I( h
标准给出了齿厚偏差与跨棒距 公法线长度偏差的关系式或可查表。
! W/ m1 t  _8 ~* U9 k; l) }  q, n2 N更多时是与偏差和公差打交道。7 W9 C1 |" Y" R( z7 L
变位系数是和齿数 模数一样的基本参数,不宜和三个齿厚量来“换算”。
发表于 2007-3-17 23:26:00 | 显示全部楼层
其实已经可以精确计算,微分增量的意义就不大了。因为微分增量的计算结果是不够精确的。
8 w- V. Q3 D' n$ ^4 l敏喜说的问题是已知量棒dp1和此时跨棒距S1,求dp2的问题,不用求微分增量也可快速精确
) _) x5 S* y& B- m0 b算出来。由dp1,s1求出x,再由x和dp2就可求出s2。带公差的话用我的VB版算也很方便,
! T2 e% ]/ ~* u( s( h" K( }( H先输入dp1和跨棒距s1及其公差,然后把右侧算出的的变位系数的最大最小值输到左侧的
( P; N" s3 I+ N5 N+公差-公差处,齿厚区分栏输入0,然后输入dp2计算即可。用微分增量计算不如用程序8 j2 n; Y, v8 a4 y- s$ B/ {
直接计算,这样更精确。我原来想着是用微分增量可以估计量棒本身的尺寸误差对测量结果2 M( S# V* x' P: @4 a
的影响程度。7 C5 w, Z% x3 N2 ^) }. f
我的vb版http://bbs.cmiw.cn/forums/115233/ShowPost.aspx: \1 P4 r  l% A
希望敏喜多说说平时最常用的计算模式,这样我可以设计几种计算模式让大家更顺手。
$ C2 G- ]' s$ c3 k$ e另外变位系数数学上与三种齿厚是完全等价的。我甚至同意把变位系数也称为一种“齿厚”。
: r5 L8 p( E( n; D+ I/ J4 L4 D7 Y而实际应用中这四个量的相互转换的计算都有相当的比重。说相互换算也不为过。虽然在% t- [& g2 x" n2 P' _! z; z$ X
概念上变位系数算是个基本量吧,但是像我做非标齿轮刀具的时候,客户几乎都不给变位/ _# K- @& p0 W. H9 j- s) \
系数,只给我齿厚。算出来看看也都是多位小数,而不是0.25这样规规矩矩的数字。所以
/ ~9 ~7 q1 V% V) B8 a5 \# A2 o现在变位系数对我来说和其他三个齿厚没什么本质区别。当然变位系数在很多计算中是很4 \2 A4 C- x. G1 j" r# V! Q, i
基础的参数。所以不管客户给的是4个参数中的哪个,我都是先转为变位系数再作进一步
' i  e0 U" R+ n; T的计算。之前也听到过一次有人说不宜把变位系数与三种齿厚混在一起,这可能只是对/ E$ E( U6 S7 D
“换算”一词的理解问题。比如我们习惯同种性质的东西才能够“换算”。三种齿厚是
( P4 R5 @# I. v长度单位,而变位系数没有单位。另一方面是齿轮设计时先后顺序的因素,比如先决定, u+ ?2 z. v& G: G  M7 j+ T' F
变位系数,变位系数再决定三种齿厚,人们可能比较习惯结果之间的相互换算,而不习惯
3 j- L8 R3 {- V9 z因果之间的换算。其实这里我习惯的换算就是数学上的映射关系,只要存在一一映射关系
) `% h6 x9 `" k3 s" j# G就可以换算,就是对同一个量(抽象的,可以叫做齿厚程度)的4种描述形式。9 K2 _& {' B4 O0 B8 v: m) p
发表于 2007-3-18 09:00:18 | 显示全部楼层
“客户几乎都不给变位系数,只给我齿厚。”——确实如此。
2 v3 y9 D- A2 [! p谢谢详解!
$ h$ k; u0 D' a
发表于 2007-3-18 12:39:12 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢楼主分享!
发表于 2007-4-19 13:08:46 | 显示全部楼层
我下载用了一下,为什么大模数的感觉有问题?公法线的长度不是计算所得的值啊?
, S! y& Q( i+ ]. s还是我的输入有问题? 0 ~% j0 k+ y& c4 j
烦高手指教。谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-19 12:24 , Processed in 0.057162 second(s), 14 queries , Gzip On.
