查看: 4892|回复: 6
QT700-2齿轮热处理后开裂
发表于 2011-4-3 10:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙分析一下,QT700-2齿轮热处理后开裂,热处理到280HB,是什么原因造成的?6 ~  [2 T0 ]2 u" @$ ]
和材料元素有关吗?什么元素会导致容易开裂?和球化程度有关吗?热处理后会不会改变坯件原来的球化等级?
# N4 O6 M+ D5 I& q9 x; ?9 S
发表于 2011-4-8 21:00:02 | 显示全部楼层
3.6 牌号T700-2 (GB 1348-88) 球墨铸铁$ M4 a" t! H* n8 J
●特性及适用范围:' \1 i! m0 p" x. U; X
为珠光体型球墨铸铁,具有较高强度、耐磨性,低韧性(或低塑性)。适于对强度
( L/ G. p  W8 Q  N要求较高的零部件,如柴油机和汽油机的曲轴、凸轮轴、部分磨床、铣床、车床的主轴9 M6 ^  F- Z' _6 [  ]* X
、球磨机齿轴、小型水轮机主轴等: `) Z: G3 e) N8 H% `$ W3 b
●化学成份:
1 C9 z! {0 v7 F' G2 |" Q. e碳 C : 3.08~3.30& q$ H( g6 f$ ^, j2 ~5 X
硅 Si: 2.49~3.13
, J8 o" v) X# a- X; F0 k; e锰 Mn: 0.55~0.61+ s2 I( m- Y- v/ Z0 m
硫 S : 0.017~0.0225 m5 J$ I+ N2 U: b% I
磷 P : 0.045~0.052
  [- d2 q2 }+ R8 p3 X. K4 o/ f●力学性能:
' j. V# x; c( b) K1 \2 Q9 H抗拉强度 σb (MPa):≥700$ k, f8 [* A6 H3 d+ [; `; ^: o8 S
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥420
; [1 A/ Q$ _3 d& H3 `伸长率 δ (%):≥2
% I/ I- F4 y9 j7 ^! Z9 F+ s: f硬度 :225~305HB2 q; K; q; V" D2 s1 H. C, D; _
●热处理规范及金相组织:: _" M$ u- D$ m$ ?  a; {3 {' P
热处理规范: (由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考) 880℃正火7 s: l: F9 Q% d
金相组织: 石墨+珠光体+少量铁素体
) z( |% a& k) r9 T" k" u+ {
你这个东东,到处都是,不实在,来电实在的才行。  发表于 2011-5-17 15:00
发表于 2011-4-8 21:08:05 | 显示全部楼层
我个人认为是Si多了,它使CCT曲线左移,多加一些 Mn会好一些吧.或加一些稀土元素
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:01:59 | 显示全部楼层
没有完全回答我的问题,开裂的地方是筋板位置。
发表于 2011-5-17 17:04:25 | 显示全部楼层
楼主齿轮热处理用的是什么工艺,正火工艺还是等温淬火工艺?看硬度应该正火工艺吧,感觉硬度偏高了点
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:27:03 | 显示全部楼层
淬火+回火
发表于 2011-5-28 16:39:56 | 显示全部楼层
●特性及适用范围:
6 M! ~* M$ w% ]- u+ y- S5 [" _  H& X8 S, E# J为珠光体型球墨铸铁,具有较高强度、耐磨性,低韧性(或低塑性)。适于对强度
, w6 E! _+ J  Z9 g9 @5 p7 }% ?$ x  `' z! W/ d- {7 G. m要求较高的零部件,如柴油机和汽油机的曲轴、凸轮轴、部分磨床、铣床、车床的主轴5 [2 X# ^8 Q7 I3 O
4 J$ f: f3 ?4 M% S: ^、球磨机齿轴、小型水轮机主轴等6 {& Q- T4 [/ y! [# `: a/ W
+ Z5 W+ {3 t( v' m) C●化学成份:1 C5 b( `- ]/ J+ D5 H+ m/ W; ]9 \7 n0 i
碳 C : 3.08~3.30
1 {' Q4 U5 h. D' Y2 B) K( G, Y3 [1 L' K( }! H硅 Si: 2.49~3.13: J2 H, c1 a0 e
0 J2 v% B0 C# _/ I9 A锰 Mn: 0.55~0.61  j* J5 Q9 A/ M
+ M& ~: V. q/ ]: h硫 S : 0.017~0.0220 Y7 G, e0 a' Z: t1 M  M. ^1 e7 k5 v- `( f5 Z; Y" @2 A# S" H9 s
磷 P : 0.045~0.052
" m* D& f5 f/ a, w: r& ]" P; w1 d9 J8 l: s% _! r●力学性能:
! M* J  u# e) x- x0 \  l& n* _/ c; }" P/ ~抗拉强度 σb (MPa):≥700# x5 _9 M% n5 z- G
  S# M/ D2 {, n7 Y- Q1 d0 e% [条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥420
  B' S* [# F1 r' I, Q1 D9 x8 T! G+ a' Q) ~伸长率 δ (%):≥28 I: G, ^# W/ u0 f6 F* v6 W* p
. d: w+ }) [# @) {- }% p硬度 :225~305HB/ g8 r6 |3 p4 K1 @0 e$ g, W% M$ i; A, m9 J/ v4 {
●热处理规范及金相组织:
# D, ~/ `, L/ x! i# m; L% C( k. q+ D% I3 y% _热处理规范: (由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考) 880℃正火5 T3 @  B( q' L. I4 c$ n8 H$ G
3 L9 M. V/ T% e" V, l! T! k金相组织: 石墨+珠光体+少量铁素体
& n3 c' i8 x) o1 ^' g+ `4 l2 `3 t5 B4 \0 Q' Q, Y# ]! F& C
GMT+8, 2024-11-25 02:21 , Processed in 0.054631 second(s), 16 queries , Gzip On.
