楼主: fbtblack1
油缸抖动,很简单的问题给我弄迷糊了!
发表于 2011-4-3 16:36:30 | 显示全部楼层
你流量太小,负载小,用O型圈阻力大,一般不会爬行。用其他油缸密封就会爬行
 楼主| 发表于 2011-4-3 20:47:43 | 显示全部楼层
回复 zhuxiaohua 的帖子/ B4 g5 g4 H; K& m2 K2 D; n
3 I: k  S  L7 t9 p, v
谢谢您的关注
# \5 M: s* a+ _" V: n$ C1 此油缸下行的时候没有负载,我就不知道压力是从哪里来的,模具只有5公斤,除了这个模具油缸就等于在空走,基本上可以理解为空走。 它为什么还有负载?2 那如何解决这种抖动呢?我如果加单向截流阀,能够不抖动,但是速度就变慢了,如何在不损失速度的情况下,来解决抖动问题呢?
; j8 j4 ?2 T) H9 a8 A/ C$ _
) u6 c* U+ S% \1 T' }
8 z  S! D) Z. [* p- X% l
 楼主| 发表于 2011-4-3 20:49:21 | 显示全部楼层
回复 wangqunfeng1979 的帖子
& p- h& B* j* I( |3 D4 t0 F1 S- X  ?" f
O型圈阻力大?阻力小吧!
发表于 2011-4-3 20:52:34 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题。你试试以下二种方法。1、加大油泵的流量。2、这样小的压力改用气缸上用的橡胶密封件。
发表于 2011-4-4 21:47:38 | 显示全部楼层
看看你制作的管经和管接头是否改变,产生失压。
发表于 2011-4-5 09:52:42 | 显示全部楼层
建议1:检查活塞活塞杆端盖导向套同轴度是否合适,有无卡死,造成油缸爬行。
! Y! [5 o, h, R  i. c    2:在油缸每个接头位置加装单向节流阀,实现回油调速。
* t- V0 F2 A% u4 u; u* s    3:在油泵出口加装压力表,本油路盲目调压太危险。
发表于 2011-4-6 15:22:47 | 显示全部楼层
回油路上加个单向阀,搞个0.5MPa的背压试试。
发表于 2011-4-6 16:54:20 | 显示全部楼层
在油缸的大小腔,各加一个测压点,测一下抖动时两端压力,就应该知道是不是阻力太大了。如果和人家的只有密封圈不同的话,密封圈的可能性大一点,不过也可能是有空气了,多运行几次再看看。
发表于 2011-4-6 19:33:28 | 显示全部楼层
学习了不少东西,正在学习液压机械" b5 h0 G7 f- }0 q; R8 j- a- ]( c
发表于 2011-4-6 21:41:24 | 显示全部楼层
为什么下行时的压力这么高呢?搞不明白
我也很迷惑!力量基本上是上行的2倍了!  发表于 2011-4-7 15:35
GMT+8, 2025-2-21 20:42 , Processed in 0.063272 second(s), 17 queries , Gzip On.
