查看: 29758|回复: 38
油缸抖动,很简单的问题给我弄迷糊了!
发表于 2011-4-2 22:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用户要求仿做液压站,原理图如下( B# a" ^, t/ L' ]4 Q) u
0 h, l( ^" q/ V" c0 k. n( Y; ^: `! k用户原来的液压机就是这个原理非常简单,我也没当回事,照原样仿制了几台,系统使用压力为4.5MPa,电机为1.1kw 4级 油泵为4.2ml/r 齿轮泵,换向阀为4we6,油缸内径80 活塞杆50 行程300 使用的是YXi型胶圈* X5 V7 h) Y' Q: ^  n
, C  C3 @+ B% e$ p) @: v
现在的问题是油缸上行、下行都发生抖动,一共3台设备六只油缸都抖动,有的严重有的轻微。" A+ T) C- f" ^, K/ v
而用户原来的系统和我的一模一样,他却没有抖动,他的油缸胶圈是o型圈,现在我都迷糊了。7 A) M# X. x% m/ A0 f: m! Z
我的油缸 上行的时候压力为0.6MPa 下行的时候1.7-2.5MPa  (上行是活塞杆伸出,下行为活塞杆回收)+ y- G. C4 [' P* }) e! X  _
上下行时均有抖动,上下行时压力越接近,抖动现象越不明显,有杆腔尝试用单向截流阀憋压,发现上行时抖动现象消失,但是上行压力基本和下行压力一致,速度变慢,用户不太满意。7 Z' Y8 ^. i2 T6 B& L
我想求助各位高手,如何让抖动消失,速度还不能有明显变慢。跪求啊!!!!!!9 [$ P: Y; T- n6 ~: ^! a7 [
PS:我原来认为是油缸胶圈太紧了或者活塞、导套间隙配合太紧了,但是修理间隙到最大,有改观,但是不太明显,不能在修了,在修就要漏油了,间隙已经到20丝左右了。0 _. j, \2 Y$ L0 f- p( }* ^9 y
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 描述问题清楚,加分!
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:27:35 | 显示全部楼层
油缸分别可以上下行都在,互相不干扰
6 G# b8 \. Q9 @$ c2 W3 {8 a# S& @
发表于 2011-4-2 22:48:01 | 显示全部楼层
, N5 t( o9 Y3 O# l/ \
9 A9 l: D* R2 k8 G% ^( R3 G我来说几句:
" X. X/ S$ T% R% r! U+ C- v/ C1.油缸下行的时候,没有背压时候,肯定会出现抖动,这个我以前碰到过这个现象,因为油缸下行时候油缸回油腔会出现负压,就是外负载出现小于零现象。
8 e- d/ j& E$ ?; c: ~! g; @  N2.油缸上行时候,因为你给的压力是6公斤,可能推力与负载和油缸摩擦副刚好处于半平衡状态,就是说有时候小有时候大,就会出现加速度,加速度有时候大于零有时候小于零,出现抖动。) s: T' h/ d4 t+ Q6 i2 }) ^
请其他人补充!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:01:58 | 显示全部楼层
使我苦恼的不禁是油缸抖动,关键在于他家以前的设备原理是一模一样的,他的油缸非常平稳,没有一点抖动现象,我现在最郁闷的在这。* v* i: _# E' E3 l6 q4 N
叫我郁闷死了
发表于 2011-4-2 23:10:00 | 显示全部楼层
:lo速度快点 声音不晓得好大 呵呵
发表于 2011-4-2 23:10:16 | 显示全部楼层
问题出在他现在的缸上,他现在缸的阻力大,而负载相对轻,上试验台测一下缸的阻力就知道了,这种压力,负载不大,还是用O型圈好,加背压,要考虑功率,否则速度有问题,
发表于 2011-4-2 23:29:29 | 显示全部楼层
建议加个调速阀4 Y9 M. N- a) T( Y( Q5 d) q7 N
试试
发表于 2011-4-3 00:46:43 | 显示全部楼层
油的问题吧,粘度达不到要求。。。。
发表于 2011-4-3 08:30:51 | 显示全部楼层
油缸同设备脱开,看看空载时抖不抖。先排除机械原因,有可能你的缸安装的有别劲。
9 E5 x! b: s( t4 g, K! A你的油路山寨的不好,没有测压点,不好检查;没有节流阀,不好调速。7 c" ^/ v7 k2 T5 e  G
原型泵的流量是多大?你的泵是6L/分钟,太小了。也有可能一台小泵供几个缸,流量不够分配,导致缸动作不均匀。
发表于 2011-4-3 08:51:33 | 显示全部楼层
可能油缸内有空气,多运动几次,压力你可以试试加大一些。
GMT+8, 2025-2-21 20:39 , Processed in 0.061290 second(s), 16 queries , Gzip On.
