查看: 7366|回复: 3
动平衡2.5等级如何界定
发表于 2011-4-2 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡2.5等级如何界定
发表于 2011-4-3 11:36:34 | 显示全部楼层
兄弟,动平衡2.5级应该是应用在小型电机的转子,只能用动平衡机来校验了0 ]5 i5 t9 j" l+ f  ^# l5 u
公式:m=M*G*60*1000/(2*Pi*r*n)
) W2 {, `. u" i* q' J+ q* xm--允许的不平衡量(g)
) p5 V# y$ i* h; u4 X3 }M--转子自重" m1 i1 T3 {1 ^6 e
G--平衡等级
发表于 2011-4-3 13:43:51 | 显示全部楼层
平衡精度等级    8 c3 W$ W: P& {) c& `! f) u2 s0 Y# }# u, l) d% L$ Y
      考虑到技术的先进性和经济上的合理性,国际标准化组织(ISO)于1940年制定了世界公认的ISO1940平衡等级,它将转子平衡等级分为11个级别,每个级别间以2.5倍为增量,从要求最高的G0.4到要求最低的G4000。单位为公克×毫米/公斤(gmm/kg),代表不平衡对于转子轴心的偏心距离。如下表所示:    3 b2 O  |  Z! j/ f; g9 }; Y6 A6 D/ t
G4000    具有单数个气缸的刚性安装的低速船用柴油机的曲轴驱动件$ m0 g9 ^' j' n  c  A
' a4 @9 T; L8 ~3 f% ^- _G1600    刚性安装的大型二冲程发动机的曲轴驱动件+ s9 ~2 d  j. v7 c9 D4 ~( K5 \+ _$ I4 u% \1 n( q: R4 J) m9 r5 i0 p# D8 {
G630    刚性安装的大型四冲程发动机的曲轴驱动件" ^; N1 [7 M7 t  L/ X3 y7 A" B- {7 @' [! V
    弹性安装的船用柴油机的曲轴驱动件9 i2 @' R9 I4 e! ~* P1 z; z0 O! y0 |4 @' z0 _
G250    刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件
8 i  u- U" `2 w7 H" }- ?# ^- LG100    六缸和多缸高速柴油机的曲轴传动件;汽车、货车和机车用的发动机整机
  y9 Z- M+ C- Q3 K  P* MG40    汽车车轮、轮毂、车轮整体、传动轴,弹性安装的六缸和多缸高速四冲程发动机的曲轴驱动件5 R& z! S: l% G
. n0 R5 E! Q8 L) F0 xG16    特殊要求的驱动轴(螺旋桨、万向节传动轴);粉碎机的零件;农业机械的零件;汽车发动机的个别零件;特殊要求的六缸和多缸发动机的曲轴驱动件* K4 \- ?" n: t  E) L. S( G
* z& j% l# G) U+ o; C/ k5 @1 f1 Y. }0 i/ sG6.3    商船、海轮的主涡轮机的齿轮;高速分离机的鼓轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;泵的叶轮;机床及一般机器零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件
" E: @: ?( K! a( M+ m# TG2.5    燃气和蒸汽涡轮;机床驱动件;特殊要求的中型和大型电机转子;小电机转子;涡轮泵0 K& p( f. G" w$ T% e3 I
G1    磁带录音机及电唱机、CD、DVD的驱动件;磨床驱动件;特殊要求的小型电枢* ^) F2 Y2 z: ^  ~  v" w, u' r$ T6 @2 O! K# ~. P
G0.4    精密磨床的主轴;电机转子;陀螺  e8 Y# s% x  Z! L# N
& t$ H; k" h2 T$ |; y# }" f3 f8 T3 V/ A某转子重100KG,叶轮半径100mm,精度为G6.3级,转速为3000转/分,求允许不平衡量为多少?
5 o6 H; k' ~( v' Y- I. f/ W解、Uper=m*eper
0 ~; D) y- b$ S; `! iG6.3=eper*ω/1000=6.37 r( c8 h6 _* W, R; e
eper =G6.3*1000/ω
) X% u" }6 m$ y* h! U% V2 Y2 O   eper=6.3*1000/(2*3.14*3000/60)=20(微米)
- w* T/ T" O; u4 _8 g; p- B0 c  I( k+ Q3 z   Uper=m*eper=100*1000*20/1000=2000克/毫米
. c9 H- \* U* o+ ]   m*r=2000  m=2000/100=20克# m3 F6 M' T4 Y6 P) @$ ^* e
6 D1 v5 }2 x) M
楼主看看,能不能帮到你。
发表于 2011-4-6 16:48:37 | 显示全部楼层
有专门的动平衡机的啊。。。。。。
GMT+8, 2025-2-21 01:45 , Processed in 0.070662 second(s), 15 queries , Gzip On.
