查看: 2321|回复: 5
减压阀加上单向阀
发表于 2011-4-2 09:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有谁知道这个是什么阀
发表于 2011-4-2 09:46:42 | 显示全部楼层
单向调压阀
1 Q2 [* Y; m9 d2 t% J8 D* p' Y' N# C$ d8 ^+ m
一个方向减压,另外一个方向不减压
回答正确,建议版主加分  发表于 2011-4-7 22:49
发表于 2011-4-2 13:20:42 | 显示全部楼层
同上,二楼正确
发表于 2011-4-2 13:51:41 | 显示全部楼层
是的,楼上的说的很正确~~~~
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:04:09 | 显示全部楼层
减压阀不就是调节出口端的压力,使其稳定吗?何必再加个单向阀呢?
发表于 2011-4-7 10:38:18 | 显示全部楼层
这是一个叫做减压溢流阀(透气型的),正向减压,反向安全溢流。
GMT+8, 2025-2-22 13:01 , Processed in 0.060677 second(s), 20 queries , Gzip On.
