查看: 3566|回复: 11
请教流体的小问题,学机械的没学过流体力学
发表于 2011-4-1 17:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我有一根水管,我在水管的圆柱面上开了一条和水管横截面面积大小相当的一条细缝,而把水管的出口堵住,这时水从细缝里喷出的高度是 H1,而若水管未开细缝,而把出口打开,这时候出口喷出的水高度是H2,这H1和H2谁高?
本人学机械没有学过流体力学,最近无意间用到了这个东西,希望大家帮帮忙,最好能告诉一个计算这个的公式。谢谢!
发表于 2011-4-1 18:02:33 | 显示全部楼层
这要看哪个局部压力损失更大一些吧
发表于 2011-4-1 18:07:30 | 显示全部楼层
学机械的怎么可能没学流体力学呢 必修的哇
发表于 2011-4-1 18:09:37 | 显示全部楼层
是啊。机械范围太大了。
我学小五金的现在周围都是工程机械类的
都找不好工作啊
发表于 2011-4-1 19:01:45 | 显示全部楼层
压力、面积相同那就要看流体的边界效应了-好像是这个词。就是边界对液体的流动有影响,那同样面积的形状圆形边界最短,压力损失是最小的所以H2要大于H1。
发表于 2011-4-1 20:22:58 | 显示全部楼层
越界设计有风险,注意安全。
发表于 2011-4-1 20:44:55 | 显示全部楼层
最好花点儿时间读一下流体力学的书,自己彻底搞清楚。
 楼主| 发表于 2011-4-1 22:26:10 | 显示全部楼层
看来有时间得去图书馆看看去!!
书到用时方恨少呀。。
我们只学了理论力学和材料力学。
呵呵。。谢谢啊!
发表于 2011-4-1 23:43:31 | 显示全部楼层
开了一条和水管横截面面积大小相当的一条细缝,这句话不太懂
发表于 2011-4-2 08:20:55 | 显示全部楼层
理论上说,水从管内喷出的高度也算是扬程吧,这取决于水的粘度、压力、喷口摩擦等很多因素。
压力和粘度的影响可以想像,在你提到的两种情况是相同的。区别主要是水流直流和转弯以及喷口的摩擦。
因此,同等压力时,直喷的流量大,因而高度不高,转角的流量小,但高度会略高。
以上理论是个人认为。
关于水流有一个特性不知道大家知道,一个水泵如果出口什么负载也没有直接喷出来,水泵负荷会大到损坏,如果出口接了很长的管路(压力),水泵到相安无事。起先一直以为水泵出口无管道该是最省力的,没想到却是最费力的!
GMT+8, 2025-4-8 21:11 , Processed in 0.058372 second(s), 14 queries , Gzip On.
