楼主: 目成
【原创】用成型刀分度加工直齿锥齿轮
发表于 2011-4-2 11:01:21 | 显示全部楼层
回复 目成 的帖子2 `! w# h+ B( B& w, ~1 v6 d
2 T; L9 Y! k2 {& @' l
多谢大侠提醒。 现将全段视频整理后放在优酷上:3 y# E5 {- e; a- a& D4 ?  k! Y1 R9 R7 Z
1 t! @1 @. [& G. b, e' ~: H. q
所用刀具为瑞士专业刀具厂制造(合作开发),其实不难做。1 e& T7 k% D" I7 V. o% \
/ b/ m) h7 Z, `/ N- Q
: g1 p+ i5 F4 w" k% w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:23:58 | 显示全部楼层
仔细调整了一下,接触区更优化了:6 f% t: v7 W1 j; C
发表于 2011-4-2 18:54:42 | 显示全部楼层
在铣床用分度头相同模数两把片铣刀就可以加工。当然要看止锥齿轮的精度。锥齿轮可3刀加工1个齿、也可以2刀、1刀成形也可以,只是要计算出各相关数具,铣后测量大小头,是否合乎要求。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-2 21:13:59 | 显示全部楼层
回复 1228497667 的帖子; V# R) J8 W# i+ Y6 ^( t5 b
7 G- N. s9 }/ k8 t  u
1228497667 你好!6 B" D6 R( E8 x" ?
8 s& ~5 B4 K* ^
想知道你们的接触区是怎样控制的?9 O9 e; O0 ~, S9 V" f4 C$ r% L
你们这样加工的齿轮转速高吗?
& F1 m' B' F  S6 ~6 ~: {5 T  J0 g3 L1 S& z
我提供这样加工方法,允许转速在12000rpm以上。  @4 Z/ S- |3 e+ H/ W
发表于 2011-4-2 22:53:24 | 显示全部楼层
回复 目成 的帖子
8 W$ }; n, f. t# q$ {
4 O9 C3 Y( T9 _请问楼主用的是什么软件 仿真的呀, SW吗0 j8 i# `. `+ e6 J" }5 D$ W
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:57:01 | 显示全部楼层
回复 xtw77wh 的帖子  ^! k. ?" a' a& \; k
7 B2 o& n: I+ g- `/ f# e
UG。
& V: `9 m( [& J, D# |0 ^8 k& H8 F, A! h没啥,简单的运动仿真带动画渲染,多鼓捣几次就熟了。
; R' ?2 f7 S. `
发表于 2011-4-3 05:50:09 | 显示全部楼层
锥齿轮转速在机械中不是很高,转速高的可用园弧齿。
发表于 2011-4-3 07:48:08 | 显示全部楼层
) q% R, s$ V7 g! P( j$ l- u3 k1 L4 Y
, M. q1 D1 T" |6 B
; e$ [4 e# ^# G# e
  s  C5 R" \8 q/ D  C! g- n- V; `2 ?* w: ^) i7 Y
楼主这机子上你做的吗?我也在做相关的研究但我在想的是45度2模斜齿轮,但钢材是45#  发表于 2011-4-3 07:55
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-3 10:29:01 | 显示全部楼层
回复 er9413 的帖子
3 I0 v8 ]4 H3 b7 l& _- ~$ A& ^. k7 F. l$ F+ o* o3 A  U# Z2 W
是我做的。" t" K1 u0 i/ w$ H
45#应该没什么问题,材料硬一点,大端、小端齿顶会挤得更满一点。# o. c% I$ V+ R
呵呵!瓦缶之声而已!  发表于 2011-4-3 14:15
动静之机 + 1 “是我做的”,掷地有声。
发表于 2011-4-3 10:55:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 er9413 于 2011-4-3 11:19 编辑 $ M3 _) c3 S% C
  e5 \( E. \$ F3 J4 R/ X5 m但想问一下楼主,那滚扎刀用什么材料做是好?
GMT+8, 2024-11-25 03:01 , Processed in 0.056486 second(s), 15 queries , Gzip On.
