查看: 9071|回复: 26
【原创】用成型刀分度加工直齿锥齿轮
发表于 2011-4-1 16:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 i; i; Q3 \/ A
! W! @' X: t9 C日前有朋友询问小模数直锥齿的加工问题。
7 C6 w% p  v# T' H因模数小(M=0.5左右),故而很多厂家都表示没办法干。1 Z4 A, u+ {' F  r
俺在球面渐开线直锥模型的基础上,通过换算,得到用成型刀分度加工直齿锥齿轮的方法。其特点:8 C( t2 \/ ~2 X" J; `. }
1. 分度加工,一次加工一个齿槽;
4 o% ^) x8 Y0 i- j: g, c2. 走刀为一圆弧轨迹,操作方便;
+ Z* _, b4 f9 p3. 齿形、齿线均有修形;
4 {$ u# x) p+ ^1 j; h% }( G4. 接触区较短,只有0.25左右的齿宽;
- g5 g: @) p9 B, D4 a5. 适合于CNC车床的一次装夹完成加工;
; H# t. c* h1 s# e6. 除非两齿数相等,两个齿轮要用不同的成型刀。故适合于大批量加工。# F) s3 o! q. O! ]$ T3 w
图示:
) R7 u& ]) P" r: O+ h4 j此方法加工出的齿轮外观(Σ=90°,Z13:Z27):0 }5 l4 I$ m; V0 C1 _- N
$ m8 ]3 S7 O" I9 A: u
0 f! j% y4 K1 ~( m# ~! o; b成型片铣刀加工示意:
+ S1 v7 O( p* x5 |& K6 M% J
) b3 _% \# x# S+ t( D( u
; C* K( j3 u5 t接触区(最大接触厚度0.007)示意:' A6 f# a4 k% q0 f$ G( C2 r
1 \* b% g0 n+ P3 J2 y( ?
& r' I4 H* w6 ~7 f' \
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 39
发表于 2011-4-1 18:13:45 | 显示全部楼层
锥齿轮还是近似法做为主
发表于 2011-4-1 18:14:47 | 显示全部楼层
高手啊 学习了 太深奥
 楼主| 发表于 2011-4-1 18:16:02 | 显示全部楼层
瑞士莫尼埃查纳的中国销售人员刚才跟俺沟通,说俺这方法与他们类似。9 d% j5 P/ Q3 ^2 ~! y
请看他们的加工视频:; x2 N: e3 N' T/ U
! \4 x, M6 ]6 k2 c
xtw77wh + 1 楼主真是相当强悍!!!佩服
 楼主| 发表于 2011-4-1 18:26:11 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子
4 b) G0 f) f1 t1 p1 V
* r, v. M% h' U1 S是的,俺这个就是近似加工法。但要追求接触区合理。
发表于 2011-4-1 18:39:32 | 显示全部楼层
用滚刀 行不行呢 ??
发表于 2011-4-1 19:09:45 | 显示全部楼层
复杂小件直接粉末冶金出来好了
 楼主| 发表于 2011-4-1 21:08:27 | 显示全部楼层
深圳龙九 发表于 2011-4-1 18:39 ; I; l- ]' ^& F, k
用滚刀 行不行呢 ??
3 e" D" T1 {" X: Q' Q滚刀可以加工出曲齿锥齿轮。# U6 K2 O) V' k9 p& M
但滚刀设计、制造都很复杂。因为是变导程滚刀。. s2 D, Q. Q. R9 z
而随着机床分度精密化和高速切削刀具的应用,分度切削的加工效率从而成本的降低,使得此种加工方法的可行性大幅度提高。# V% X7 M$ }  s2 A9 @
 楼主| 发表于 2011-4-1 21:09:43 | 显示全部楼层
回复 er9413 的帖子
+ s4 z; @! \$ ^7 Q1 `" ?5 |. u/ I  T- a
有些场合,粉末冶金齿轮的强度,稍显不够。
发表于 2011-4-2 00:47:48 | 显示全部楼层
如果倾斜不太厉害的话可以用滚齿机制作.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-25 02:36 , Processed in 0.064401 second(s), 25 queries , Gzip On.
