楼主: jungle_1
机械密封示意图,这样的结构是否合理?
发表于 2011-4-9 10:53:27 | 显示全部楼层
相当合理啊,楼主真是太厉害了啊。
发表于 2011-4-9 14:17:09 | 显示全部楼层
学习的路过 没接触过。。。。
发表于 2013-4-16 22:41:08 | 显示全部楼层
学习了~~~~
发表于 2013-5-14 14:11:11 | 显示全部楼层
完全不懂,你们太专业了!
发表于 2013-7-19 13:53:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-7-12 09:10:29 | 显示全部楼层
赞同8楼的观点,弹簧比压和端面比亚是必须保证的,补充一点就是端比一般在0.3-0.6,如果太大,密封面会干摩擦,寿命无法保证。水的润滑效果比较差,密封摩擦面需要合适的端面比压使其处于混合摩擦状态。有一点疑问:介质温度多少?温度高的话建议增加冷却冲洗方案,摩擦副产生的热量+水温如果高于沸点的话,水将会在密封面剧烈汽化,造成密封失效。
GMT+8, 2024-11-24 04:26 , Processed in 0.053227 second(s), 14 queries , Gzip On.
