查看: 2912|回复: 5
透气钢、排气钢在模具中的应用及失效解决方案
发表于 2011-4-1 15:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、透气钢的主要特点和应用特征:1 i# _+ @: c. P" E" t4 _
透气钢已经广泛应用在模具行业,市场上常见的透气钢材料是2Cr16-T,它是一种优质的透气专用金属材料,其组织状态似许多微型钢球相互熔合,整体都均匀地连接成网状微孔,组织微孔面积达30%左右,使空气能够顺利地通过任何部位。并且具有良好的机械切削性和防锈防酸性能。广泛用在塑料模具排气及其他疏气减压场合。合理使用透气钢,全面了解材料性能很有必要,下面介绍关于塑料模具方面的方法和注意事项。
8 N3 Z' A3 J: A+ e. z' l1、降低注射压力,减少成型和保压时间。
4 x1 z9 m' u9 y2
、提高模具分型面的紧密度,提高顶杆和镶件的配合性能,无需利用分型面或其他排气系统,避免非边和不良瑕疵的产生。
+ v+ Q* z! p, V) Q3 K" p) o3
、可使由于浇口偏位、壁厚不匀、壁薄产品等难成型的问题得到解决和缓解。; g* K# O. m# ?
4
、由于成型材料高温产生的气体和模具腔内快速聚压产生的烧焦、流痕、缺料、吸气造成的零件变形、开模困难等缺陷能得到充分解决。! G$ |0 U; M) x- A( l* @
5
、表面皮纹的塑料零件,由于高温高压产生的亮光皮纹,能解决要求亚光的表面。
9 |- `  _7 t( r, M5 o6
、降低和消除成型件的内应力、防止产品的变形和曲调。9 x. ~5 X# K5 y8 _( K( I
7
、提高成型生产效率,节约生产成本。  Q7 ~7 a7 z1 y
( Y- w. t. n+ U; J2 G
二、透气钢的主要性能指标参数:
5 U* m  Q4 w7 i1 ~6 c* r, ^3 ]1.
预硬度:35-40HRC
& s! t& F) b# J) ?0 L2.
平均微孔直径:15-25um
25-35um6 F) i2 c* u; ]6 N# ]
3.
密度:6.3g
/cm3
) ~( N  [' ~, R' n% N4.
抗位强度:
790-810N/mm2
5 z$ @2 ~# S3 G/ _' @2 q5.
切削性能:佳
) O/ n5 T; W9 [  }2 b/ r4 H- N
6.
防锈、防酸:佳
4 S3 O' l9 b0 p' k0 a9 W& {7.
无磁性4 V$ {0 D9 `! E7 n
三、透气钢的主要化学成分:(略)
四、使用过程中的注意事项:# a5 j. [) J. w' g# }& @/ l
1.在模具上应合理安排位置、大小和数量。建议在动模具上使用。# t; E; X6 k6 ^3 }
2.
在模具上应设计通气孔和保养进气接头。它的作用是:( M8 E( [+ o# n4 W- {
1)把气体导出模具。& E% F9 x; H8 b$ ~# T0 K
2)应定接入高压空气清楚污物,以保持透气钢微孔的畅通。
; m5 W. h; d# E) u7 _" t* t3.
注意砂轮磨削、铣刀切削、车床、锉刀、磨光机等硬切削加工(硬切削是指对工作有强作用力的,至表面组织产生变化的切削模式),可能会堵塞微孔。应使用线切削、电脉冲和激光等的软切削加工(软切削是指对工件有微作用力的,但不至表面组织产生变化的切削模式),在线切割加工时应稍提高加工速度,太慢有可能在微孔力产生电弧,对钼丝不利。加工余量大时可以使用硬切削加工,但须留有0.10.2mm余量以软加工来完成。+ [! u( F; `% O: z6 R
4.
气量越大透气钢的透气量的大小和表面积成正比,表面积越大,透气量越大。高度越高,透气量越弱。应合理选择直径和高度。! S+ c: `& V: u
5.
合理使用抛光,最理想的是用超声波机加工,可以加工到800-1000#砂纸或油石,应随时检查透气性能,最好是装配完成了一边进气一边抛光。加工后用丙酮清洗,如果用超声波家丙酮清洗,效果更佳。
# r8 e  |1 g# j/ E8 v5 s" }# M- A7 G6.
装配时不应用硬物直接敲打,这样会闭塞微孔,应用硬木或紫铜等垫板敲入。
/ P- _. D3 p0 l& a; X7.
装配后用丙酮或煤油涂在表面作为介质,利用出气孔进高压空气,检查透气效果。整个表面应都均匀,有力地冒气泡为正常。1 ~% s$ D! o) U  u6 N6 F6 B. T+ }
8.
如发现透气性能下降,可以用强化机、电脉冲、激光等软加工方式弥补,并用丙酮清洗,待完全干燥后可恢复。. A1 h* D' g1 j% |1 g3 i
9.
由于材料是网状微孔组织,不可用作大面积或整体的模具结构,否则会造成塑料制品精度下降和模具寿命降低。根据模具成型和材料特点考虑。7 u9 ~( e; p/ n" d; u+ K
" o5 g) c2 j3 }" C; _8 y* N
10. 产品出厂时有可能是磨削面,使用时应对作用的两个端面进行软加工。
% {4 T8 ^- v, X" z11.
材料不能锻压、焊接。
+ Y4 w/ x' i6 `/ @! x, D# \1 a12.
不使用压锻、铸造模具。
1 H6 [3 o: j) O- N( e+ Y五、透气钢失效后的解决方案:$ u2 o" G2 W! j0 r* O
1.
使用一段时间,透气质量下降:
5 A( d* G+ X, [6 e! o1)有塑料碎屑或焦油堵塞微孔,应使用合适的塑料稀释溶剂,一小时后再进高压空气检查透气质量。
+ F/ A  R3 |, ~- D1 `/ f4 I2)由于镶件、塑料添加剂、脱模剂等产生的油污堵塞,可由丙酮等清洗表面,再进高压空气检查效果。
+ j$ x; F8 V( d$ n- W5 J3)上述仍然不能解决问题,须用软加工方式修补,并用丙酮清洗,待完全干燥后即可恢复。8 O- {% T/ O$ n2 W/ i% Y0 O8 S
2.
不能解决流痕、花斑等:由于流痕等所引起的原因比较复杂,排气不良、冷料穴的大小、料口的形状和位置、模具温度、塑料的性能等。所以首先要确定是何种原因造成的。透气钢只解决排气不良。. S+ d2 f8 m9 e
六、透气钢的安装示意图:, e2 a% B' u" X: o4 g/ A+ p* [
, R, x8 m$ x- b# I' }: B
5 l. `: h3 c* A4 \: g
七、透气钢已经普遍使用,有国产和进口之分,一般来说国产的价格相对便宜,性能质量也非常好,作为镶件用量一般不大,市场上有标准件,透气钢标准件也就是圆棒一般不超过100元最便宜的也就一二十元钱,当然买大块料来割那就稍微贵些,透气钢并不是每副模具都要用的,它主要用于解决困气问题,只要能解决问题能产出合格的产品,适当的成本上升也是合理的,
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:17:21 | 显示全部楼层
有兴趣了解的可以加我QQ1007382111或者18922859725交流。
发表于 2011-5-31 16:49:46 | 显示全部楼层
看不懂,怎么办?
发表于 2011-5-31 20:03:48 | 显示全部楼层
透气钢还真的是弟一次听说。长见识了
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:12:39 | 显示全部楼层
日期章、透气钢、浇口器、气顶、冷却棒、INSIZE英示,量具http://www.haigeer-cn.com海格尔公司网站
发表于 2011-8-27 16:35:20 | 显示全部楼层
路过~~~~不知所云~~~!!!!
GMT+8, 2025-2-26 08:36 , Processed in 0.059211 second(s), 16 queries , Gzip On.
