查看: 1993|回复: 0
气顶、气阀、空气梢在模具设计中的应用介绍
发表于 2011-4-1 15:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先介绍下气顶的一些基本特点
气顶又名风梢、空气梢、气阀、气动顶针,在有深度,密闭的真空状态下,使用气顶相对顶针顶出更加容易;在产品表面积较大,不容易脱落时,采用气顶顶出的塑件力量均匀,效果更佳。气顶精度高,安装简单,不占空间,功能作用大,是目前顶出装置改良的最佳产品。其原理为利用空气阀控制,以空气扩散的原理,使产品在瞬间脱落,达到自动化的效果。气顶材质均采用不锈钢制成,不生锈。气顶的应用消除了模具在顶针设计以及制作过程中的麻烦,同时可以化解在射出上的故障,是模具制造产业的新突破。
二、气顶的种类介绍
气顶直径一般最小可以做到5mm,直径最大可以做到30mm,气顶高度最大可以做到50mm,气顶一般由外壳,顶杆、弹簧、弹性圆柱销四部分组成,国内使用的模具一般使用普通气顶比较多,出口模具使用DME气顶又名VA气顶比较多,CUMSA气顶次之,使用HASCO气顶的相对较少。如果使用国际标准的气顶,价格至今还很昂贵,通常都要几百元一个,以上这些国际标准的模具基本上国内都能生产,质量也比较可靠和稳定,这类技术已经掌握。
6 q( X1 m, T& e" k! ?. _/ G三、以普通气顶为例介绍
材质:SUS420
硬度:48-52HRC
规格:
, z: F* ]$ w* O
D
8 A9 H7 u, U1 R0 k* N0 M; P
4 e: S+ o. P8 _/ N& R
6
0 N5 Q! Z2 i& k! M% }
" t& |. r! r) U0 {. d
8
& c8 |) F' j  i# Z
' x+ B. r( [' s$ x3 W- |- W2 P! m8 v
10
: f) x9 n5 G& P  d6 I; t
& r' F8 q- C. w. l5 }
12
+ }' \* g( \# [( M* Z
: ^4 J/ S! T, T
16
2 U9 E$ g$ j3 v3 s! X' Y
; S  t0 \9 L3 W) N% D$ ~. t
18
  u3 |6 r2 T8 h1 w
. m0 E* K; m! r
20
/ ]. J( x9 P0 b- n0 L
4 ?% c( i# H5 O. Z
25
9 O* O! H3 Z- K% u! `" o6 P' p" h9 K6 Q
" ^  Z% z  C) W& o+ e
30
8 F: |0 a' {1 Z: b
7 R4 y4 }# |8 D$ c1 d* N
H
* V* V1 |% ?5 E* w- V
% g/ j1 u2 p/ ?9 ~# x: `# C, ?8 }! ^
12
4 k. M8 b) O1 C- H0 j, f0 ~7 x
2 D) o! P) \6 k5 |3 Q+ \, y4 Q
15
5 {& u* P, ~4 I
6 k' i4 |7 w/ C( I  g
20
1 z: d3 b/ x: B$ d2 T; c* |! Z
- }1 ?7 |. e" ~$ p. m# E0 A
25
3 |; O7 @( D& o
6 D' w, Z( |6 T& v$ h
30
0 P& p9 {3 Z0 b$ ?: }1 h0 C# s0 x
$ x9 g) l! J9 q4 Q2 O) x' ~
35
9 j4 c" ?5 q$ |
4 \" [( `! B9 i  L# j
35
4 t: x3 {2 L( V& Q
9 f& `* }" d6 O$ J( G/ L- w' e
45
+ a# P: {0 Y) \$ P& h; P6 |; q
% B3 U6 R: Q* @5 [
45
& `1 H. K8 g6 a& F" ~
& p) i0 s! C: @
d
& J2 k* g8 ]+ x! \9 t. _$ l- ~
* `1 f; K7 {4 r# E5 g9 O3 w2 p
4.2
8 [; D1 D3 s, ?# }: U
) q3 k) H1 X* Q& d3 ~: Y
4.5
# o( Y7 I3 [. r* I' _6 C. [
, d7 {0 W+ A' C9 H2 s
7
5 D1 |6 W  ^; b) g$ R' R
& O; f5 D4 [& [3 K
7.7
: w5 r) A5 \' ?7 p/ }- T! n( d
' Z' D2 m. e1 r% U" }& L
10.3
% J  ?/ _+ c5 h& J" y' K, ?
5 Q. o1 Q0 o3 r$ U( p
12
9 c/ E$ u' k4 d9 N) _
2 x0 M! _) s2 L! G6 l
12.9
! I/ s% F7 k. E! s6 ^" ?
" _* G' q; q' J- n6 |* f* a
14.9
  ?3 z$ w; h/ A% g0 F1 C: @
# p+ k. E/ ]5 R
18
6 ]7 ^* f( a( w" X' d. w2 Y' r
四、气顶结构和安装示意图
- a% q# w; C# [( S" _  F) X- s
7 D2 B: Y% l. s3 i* c5 g其他种类的气顶不在此一一讲述,气顶的结构大同小异,只是规格和标准不一样而已,但愿本贴的内容能给大家带来帮助,在设计模具和实际应用中能借鉴和参考。
  V( l" P+ y1 T: y; X- N1 S& K
; A7 }, n* }3 v/ _& |% `
! P9 i: d1 y. @5 _5 G1 z. C! e5 |2 ^
GMT+8, 2025-2-26 14:25 , Processed in 0.059136 second(s), 15 queries , Gzip On.
