楼主: dengwei6854458
转动惯量和惯性矩,请教
发表于 2013-7-4 15:55:28 | 显示全部楼层
想去下载,但特贵。。。6积分
: k4 Q% N7 F! p$ m
发表于 2013-7-5 15:57:04 | 显示全部楼层
转动惯量是与计算功和能量有关的,一般用J 表示单位M^2.KG 惯性矩是与受力有关,当算弯矩和扭矩时要用到,一般用I 表示单位是M^4
发表于 2013-7-9 18:05:17 | 显示全部楼层
不明白!
发表于 2015-6-5 10:55:33 | 显示全部楼层
两个完全不相干的定义。一个是材料力学中计算抗弯的;一个是通常用于解决静力学(惯性),比如电机的启动需求。
发表于 2015-6-6 10:06:13 | 显示全部楼层
学知识最初都是找同,其次再找差。转动惯量和惯性矩对比动量而言,你就理解了
发表于 2015-6-9 21:40:44 | 显示全部楼层
这个真还给老师了,
GMT+8, 2025-2-27 11:01 , Processed in 0.058436 second(s), 13 queries , Gzip On.
