查看: 9721|回复: 30
精车后直接打孔,25的孔,求助
发表于 2011-3-31 14:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接个单子,老板说精车后直接打孔,尺寸要求不高,长度80,外径是40,内孔是25公差是+/-0.2,使用的材料是Q235,老板的意思是外径加工好后直接打钻头25的,不知道这样能做么,哥表示很蛋定。
4 H' q' B3 Q  g) L. E; Z; Y( A$ V: @" H+ `% B6 r
自己改装的液压普车打的,不是加工中心的U钻- g2 C' x$ x& H1 N
 楼主| 发表于 2011-3-31 15:00:24 | 显示全部楼层
忘了说是自己改装的液压普车打的,不是加工中心的U钻哦。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-31 15:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-31 15:32:57 | 显示全部楼层
直接钻能达到+-0.2的精度吗?
发表于 2011-3-31 15:38:35 | 显示全部楼层
没有问题,麻花钻都可以,公差这么大
发表于 2011-3-31 15:44:31 | 显示全部楼层
这个问题不大的,一般都可以达到要求的
发表于 2011-3-31 16:00:08 | 显示全部楼层
哥们,你们老板很内行!
发表于 2011-3-31 16:05:12 | 显示全部楼层
这个工艺是可以的!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-3-31 16:23:55 | 显示全部楼层
感觉离谱,那么长,钻头打,估计有风险。
发表于 2011-3-31 16:50:20 | 显示全部楼层
看一下深孔钻削.应该没有问题.
GMT+8, 2025-2-22 01:48 , Processed in 0.074026 second(s), 14 queries , Gzip On.
