查看: 10691|回复: 9
如何解决两个导向轴连接时不同心的问题?
发表于 2011-3-31 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决两个导向轴连接时不同心的问题,浮动接头我已知道,还有没有其它的设计办法?领教各位了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-3-31 13:14:57 | 显示全部楼层
找个能吸收径向偏移和角度偏移的联轴器就行了。
发表于 2011-3-31 14:02:23 | 显示全部楼层
十字槽万向接头。
 楼主| 发表于 2011-3-31 17:11:47 | 显示全部楼层
联轴器也想到过,但我们径向会受力而且运动非常频繁。担心。。。
 楼主| 发表于 2011-3-31 17:19:31 | 显示全部楼层
曾经直接用直杆连接,但要求调节的精度太高了。。。
发表于 2011-4-1 15:41:03 | 显示全部楼层
我知道的,只有两个办法:
: S& k: O& F7 z/ ]  B1 g1:精度要求超高的地方,就用硬连接,要求把两根轴同心做的特别好才行,对相关零件的加工精度和装配精度有严格要求;  g9 d- t% m# Y- ]
2,采用柔性连接,方法就很多了,你搜联轴器,会出来一大把资料。) c( y+ F4 z# D; E; n+ E2 `7 v% V
除了上面两种,还有第三种么?
发表于 2011-4-8 13:07:20 | 显示全部楼层
采用柔性联轴器是否会好一些,我单位的CH7800圆锥破碎机(630KW  10000V)采用此方式,效果很好的。
发表于 2011-5-10 05:18:22 | 显示全部楼层
本人认为弹性联轴器是首选,其次可以用万向节的连接方式,再不行中间加个软轴过渡一下,仅供参考
发表于 2011-5-10 16:50:52 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,采取的是硬性联接,客可能由于装配时的精度控制不当,造成故障频发,我个人认为对于生产0 l8 G  ~2 R) n! o
条件较普通的公司,还是采取第二种柔性联接比较好,但同时应考虑经济方面的因素
发表于 2011-5-11 23:15:13 | 显示全部楼层
同意各位老大的意见,柔性连接比较好。
GMT+8, 2025-2-25 17:29 , Processed in 0.050584 second(s), 15 queries , Gzip On.
