楼主: jh20081223
机械密封和密封圈都试过了,紧急求助
发表于 2012-8-16 10:39:04 | 显示全部楼层
用迷宫式密封,有国家标准,你可以查一下!
发表于 2013-6-5 16:30:32 | 显示全部楼层
泛赛封比较好,高端货,应该是密封圈里最好的,还可以定制,qq:851913915
发表于 2013-6-7 10:41:43 | 显示全部楼层
选择旋转密封+合理的结构设计+精密尺寸设计
发表于 2013-6-12 20:49:01 | 显示全部楼层
这么高的转速0型圈等密封圈肯定是不行的,楼主没有说明工作压力,以及轴与空的具体公差配合情况还是不好做决定的,
+ m7 v3 X: g  }# g8 g0 G
发表于 2013-6-28 14:16:37 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2013-7-12 13:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-28 17:36:49 | 显示全部楼层
马克9 g' h) i3 p  R" V7 I# q8 z
发表于 2015-6-5 20:22:37 | 显示全部楼层
单端面动密封,网上可以直接买到,这个是可以再高速转动下密封,结构内部还有弹簧可以实现小尺寸的伸缩。
发表于 2015-7-16 11:17:57 | 显示全部楼层
jin414760385 发表于 2011-3-31 13:49 " e1 @" `; w& `
回复 三脚猫 的帖子6 E) _2 u. j9 }5 A0 m0 _
" l/ J" W5 O0 Q2 s* M
顶一下,可以参照,液压缸的密封方式,如果你的水压力不大,液压缸的柔性密封方式应该 ...
: F5 G" N) Q. @( K' @: E* k2 P! A对参照液压缸密封+ I/ I1 h$ V+ t/ ^1 ~
发表于 2018-6-11 20:40:16 | 显示全部楼层
格莱圈考虑下
GMT+8, 2025-2-20 07:40 , Processed in 0.057509 second(s), 14 queries , Gzip On.
