楼主: jh20081223
机械密封和密封圈都试过了,紧急求助
发表于 2011-4-3 09:53:06 | 显示全部楼层
徐州天骄流体技术有限公司,到这个公司去看看,我们没用过,不敢保证质量。你可以试试
发表于 2011-4-10 20:50:57 | 显示全部楼层
轴承腔内加点压力试一试,压力稍高于水压,对水的密封改为封油,轴承就不会进水了
 楼主| 发表于 2011-4-11 08:56:54 | 显示全部楼层
回复 ygl1971 的帖子) V% b8 r3 j3 ~& O5 I
) V1 O4 O0 K2 }& L! ^! I
没完全明白你的意思. B3 ?5 O$ V8 i9 N. I
发表于 2011-4-13 16:23:27 | 显示全部楼层
线速度是多少,转速这么高的一般采用迷宫密封,当然采用压力密封也可以!
发表于 2011-4-27 19:20:56 | 显示全部楼层
这种密封我在盾构机上碰到,由于外界有水和颗粒,而且水压有点高,一般同架油封只能用于0。5公斤压力,你那种要用组合的!用得好可管3-6个月
发表于 2011-4-27 20:30:48 | 显示全部楼层
是不是石油机械上用的?
发表于 2011-5-20 18:37:56 | 显示全部楼层
可以考虑加个气密封和骨架油封组合
发表于 2011-5-20 21:05:45 | 显示全部楼层
可以考虑用两个油封中间加个隔环,再在两个油封与隔环形成的腔体内接入高于水压的压缩空气或液压油。
发表于 2011-5-24 10:59:15 | 显示全部楼层
这种情况需要动环、静环,动环随轴一起做轴向和周向运动。
发表于 2011-7-19 15:18:31 | 显示全部楼层
      这种密封结构的设计方案如果没有详细数据、条件,也不过只是学术讨论,想怎么说就怎么说,反正没有条件约束。你如果想解决实际问题,应该给出详细数据、条件。
GMT+8, 2025-2-20 07:05 , Processed in 0.065021 second(s), 13 queries , Gzip On.
