楼主: jh20081223
机械密封和密封圈都试过了,紧急求助
发表于 2011-3-31 17:40:37 | 显示全部楼层
转速太高了。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-31 19:37:00 | 显示全部楼层
试试膨胀石墨密封
发表于 2011-3-31 21:39:04 | 显示全部楼层
赞成三楼的骨架油封正反装……
发表于 2011-3-31 23:00:04 | 显示全部楼层
高速运转,试一下一种叫做格莱圈的密封圈
发表于 2011-4-1 09:21:25 | 显示全部楼层
纸上谈兵啊,发出你的布局图。才能找到合适的地方添加合适的密封啊!
发表于 2011-4-1 09:26:53 | 显示全部楼层
可以参考潜水泵的密封结构,建议。
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:33:33 | 显示全部楼层
回复 smh911 的帖子7 ^( R7 P5 h2 _1 a$ B6 h# c
; T. A" B% z. `+ l! F水室有压力的,但是压力不大  迷宫估计也没用  f2 C6 Y( j& @8 |7 E5 ?
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:48:30 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子% {1 g5 r* S0 M6 T+ C/ C# X
: F! ]# H6 B& B( V# `  Y对你的这个提议我觉得蛮不错的,可否给给更详细的说法?
发表于 2011-4-1 14:32:27 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子5 i! A3 t3 e: T. q$ A9 t
+ h5 f+ }* ~( E* w# \1 K3 x6 d听上去是哪个意思,以前在展会上见过一个给玻璃打孔的转床,就是这种结构,根据楼主小解应该是这样,全当剖砖引玉
  m/ \; t$ X- [" B# A
发表于 2011-4-1 20:32:44 | 显示全部楼层
同意3#,可靠经验,望楼主考虑
GMT+8, 2025-2-20 07:47 , Processed in 0.062819 second(s), 14 queries , Gzip On.
