查看: 27547|回复: 50
机械密封和密封圈都试过了,紧急求助
发表于 2011-3-31 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴的轴头部件工作时与水接触,转速3000转,这根轴是工作时是需要轴向前进的,但是前进范围不大,0~18MM,前进频率也不大,细微的几丝几丝的前进,如何密封,让他不漏水!机械密封和密封圈都试过了,但是轴跳动的可能是存在的。急..
( g" O' y" {8 D
发表于 2011-3-31 11:38:13 | 显示全部楼层
麻烦你画个示意图,好不拉?
发表于 2011-3-31 12:04:28 | 显示全部楼层
你可以考虑下迷宫密封啊,也就是密封圈或者是盖子多几道弯弯绕,呵呵。
发表于 2011-3-31 12:16:35 | 显示全部楼层
骨架密封+压力防水
发表于 2011-3-31 12:38:29 | 显示全部楼层
smh911 发表于 2011-3-31 12:04 ) R  ?( Y7 b" E6 [+ A+ P
8 ~1 X& p. m! t- N: {) K/ }" g迷宫密封% U1 I& }# p/ L. e
最好有个结构图
! ?3 B! Q( f8 F: `! s6 j3 J
发表于 2011-3-31 13:08:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三脚猫 于 2011-3-31 13:10 编辑 # K0 K. {. y/ @2 h' H0 W) ~) Y
6 v8 r2 }) Y% x9 k2 _+ C2只骨架密封背靠背正反装
发表于 2011-3-31 13:49:53 | 显示全部楼层
回复 三脚猫 的帖子; [+ Y0 {" _. J3 _' \+ [
8 S" q; \5 q- V0 Z- ]+ r3 L
顶一下,可以参照,液压缸的密封方式,如果你的水压力不大,液压缸的柔性密封方式应该改能满足你的要求) S( T5 a& F$ Y0 Q
这种办法,我感觉挺好  发表于 2013-12-3 21:00
很好的参考  发表于 2011-7-23 15:51
发表于 2011-3-31 15:38:21 | 显示全部楼层
看起来像是凿岩钻机5 Q0 t, h6 R" v4 Q4 s3 I6 ?) n, R
! \" p0 w4 |$ b9 _3 _: r: u- ^旋转密封和轴向伸缩密封分开解决,使用波纹管做轴向密封,与轴直接连接在一起,密封比较好解决# a5 V" b) N- r% m1 M( W
- e0 w& k0 N9 ?# P/ o' C! K
旋转密封就好办了,波纹管的另外一端与旋转油封座连接并封闭,带座一起旋转
波纹管并不贵呀,这算啥高级货  发表于 2011-5-27 09:33
呵呵,这个可是高级货,成本不低的  发表于 2011-5-26 22:19
发表于 2011-3-31 15:58:54 | 显示全部楼层
膨胀填料试试吧,或者就让它漏吧,搞个输水管
发表于 2011-3-31 16:49:20 | 显示全部楼层
不知道前进后退不?如果只是前进就整个螺纹,那么高转速应该没问题//
GMT+8, 2025-2-17 08:11 , Processed in 0.063986 second(s), 17 queries , Gzip On.
