楼主: jolin99
加工内孔时,由于铸件孔内有缺口,刀尖经常崩掉,怎么办?
发表于 2011-3-31 12:59:48 | 显示全部楼层
不行的话我在想办法
发表于 2011-3-31 13:02:37 | 显示全部楼层
盲孔还是通孔,通孔的话用45度
* g- X- t' Z) B, I  v& t
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:25:39 | 显示全部楼层
回复 lihuanhuan 的帖子
4 e" e8 u9 i( {; G
& M: {! G: A9 i; t是通孔,102长,中间有50是车不到的,就是2端各有20多,是要车的
发表于 2011-3-31 13:28:13 | 显示全部楼层
用负前叫和负刃倾角的 镗孔刀
* v8 C1 Q0 j' e( |
发表于 2011-3-31 16:09:51 | 显示全部楼层
建议用立铣扩孔。(仅供参考)
发表于 2011-3-31 17:20:55 | 显示全部楼层
有解决办法了吗?
发表于 2011-3-31 19:55:27 | 显示全部楼层
回复 lihuanhuan 的帖子# K. w" L1 f/ M, M% f
! S1 \9 A! u3 E$ o+ x" o# c应该是刀刃角度的问题,建议用高速工具钢刃磨刀具加工(新手意见,仅供参考). x3 }, X; u1 G7 K" K
发表于 2011-3-31 20:21:37 | 显示全部楼层
主要是刀具角度问题,用70度内孔镗刀,取负前角,磨0.5--1负刀刃,后角尽量磨小一点,另外刀不要装得太高,会增大后角,刀头选用抗冲击力好的YG8,YW1,走刀量小些,加工余量大的话切屑速度也放慢试一下看.
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:57:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,现在车间没有YG的刀片了,等试验过后我会来回复大家的
GMT+8, 2025-2-22 01:28 , Processed in 0.056848 second(s), 14 queries , Gzip On.
